У меня проблема поставил прочесор x5450 микракоды прописал в биос но виснет читал гдето что надо опусть fsb до 1066 но в настроики биоса нету прошу кинть биос с максималным fsb 1066.Пробовал редакт биос но так и не нашол fsb
Я хз чио делать
Потом не хотел запускаца с оперативкои имено 1 а 2 запускалса.
И проч имеит надрезы с завода тоесть не надо было вырезать у сокета ушки рн подходе как на 771 и 775 может он особеныи проч и ему не надо клеить те 2 контакта
может и за них
ВСЕ РЕШИЛ СКАЖУ ПРОЧИТАЛ И ТАМ БЫЛО ТАК ЛУЧШЕ УДАЛИТЬ МИКрОкоДЫ КОТОРЫЕ ОДЕНАКРВЫЕ у меня был 2 676 я удалиль и поставил нужне ЗАРАБОТАЛО ВЫДАЛ ПРЕЖ ОШИБ НА 1 СЕК Потом вкл и все заработала 3 раз перезаг и все нет ошыбки пашет ПИзз
Дело не в прошивке (если правильно микрокоды добавили) и не в частоте fsb. C-STATE tech -> Disabled и не будет зависать. Ну и дополнительно посмотрите service-core.com.ua/videoblog/2013-08-09-14-16-15/35--asus-p5k-asus-p5k-
10676 h не нашол микрокод для него есть толка 10676a и просто 10676
И еше новасть Уже не Выдает Картинку При включение
P.S. Наличие микрокодов не является достаточным условием нормальной работоспособности.
1 рас поставил проч прошил биос все ок
Потом чиорт тодкнул прошивать меня биосы и с тех пор начело лагать
rom.by/files/cpuid.png
Я хз чио делать
может и за них
Праблема не решилось Опять НАчал Виснить И перезагружается Ставлю СТары Проч все ок работает
