Всем доброго, имеется данная мать. Попала с выгоревшим 3,3 по spd, видать память косые вставляли. но дело не в том.. Плата упрямо не стартует с кнопки. при принудительном включении (зелёный на корпус) всё работает в штатном режиме. мульт (NCT5579D), хаб, всё мониторится и пикает)). А теперь вопрос, куда этот зелёный провод должен идти? сбитых деталей в радиусе контакта не обнаружил, мультиметр показывает, что он в небе, бесконечность в обоих направлениях, дорожку отследить не получается. помогите плиз у кого есть что-то похожее из матерей. (пс. да, кнопка до мульта доходит, снимается сигнал PSON с 30 ноги.. видимо или дорожка где-то перегнила или что-то отсутствует, визуально не вижу..)
А на выводе 30 - сигнал PWRBTN#.
Не углядеть глазами дорожку и низкоомный резистор - это надо постараться.
значит прямиком на 31 ногу.. спасибо maco)
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
отпаян был этот резистор, а после него пустота.. пришлось вести тонким проводком, но плата работает, главное ведь результат в этом нелёгком деле. а по даташиту бредятина какая-то, вот оно меня и сбило.. действительно 30-тая на PWRBTN# 31-PSON#)
