PC-3000udma DataExtractor д. ремонта HDD вост. инф
Продам Программно-аппаратный комплекс PC-3000 UDMA +DATA EXTRACTOR UDMA предназначен для диагностики и ремонта HDD (восстановления работоспособности) и восстановления данных с неисправных HDD и других накопителей.
Также к нему идет в комплект пакет Программное обеспечение "DATA EXTRACTOR" для воcстановления данных с неисправных HDD.
Все версии программного обеспечения самые свежие, рабочая актуальная версия с официальной поддержкой.
Совместим с интерфейсом ATA (IDE) и SATA (Serial ATA 1.0, 2.0), емкостью:
от 1 Гб до 3 Тб, производства: Seagate, Western Digital, Fujitsu, Samsung, Maxtor, Quantum, IBM (HGST), HITACHI, TOSHIBA c форм-фактором 3.5″ - настольные ПК;
2.5″ и 1.8″ - накопители для ноутбуков;
1.0″ - накопители для портативной техники, с интерфейсом Compact Flash.
К каждому из которых можно, в свою очередь, подключить несколько HDD.
Диагностика HDD осуществляется в обычном (пользовательском) режиме и в специальном технологическом (заводском) режиме. Для этого в комплекс PC-3000 for Windows (UDMA) входит набор технологических переходников и адаптеров, которые используются для ремонта HDD и восстановления данных.
Для первоначальной диагностики HDD запускается универсальная утилита PC-3000, которая диагностирует HDD и указывает все его неисправности. Далее запускается специализированная (предназначенная только для этого семейства) технологическая утилита, которая и осуществляет ремонт жесткого диска.
Непосредственно ремонт HDD заключается в обнаружении и устранении повреждений в служебной зоне, перезаписи Flash ПЗУ, восстановлении системы трансляции, обнаружении дефектных участков магнитных поверхностей и исключении их из рабочего пространства HDD. Весь процесс ремонта можно разделить по пунктам:
Диагностика платы электроники HDD, при которой проверяются ПЗУ, находящиеся на плате, проверяется целостность их содержимого и соответствие версии. В случае необходимости производится их перезапись. Данные для записи берутся из эталонных данных в базе PC-3000.
Диагностика служебной зоны HDD, которая находится в гермоблоке на минусовых цилиндрах, и выявление разрушенных служебных модулей. Если необходимо, то восстановление поврежденных модулей методом пересчета или их перезапись из эталонных данных базы PC-3000.
Поиск дефектных секторов на поверхностях HDD и их скрытие. Скрытие осуществляется за счет резервной зоны HDD, специально предназначенной для этого. Емкость HDD при этом не уменьшается.
Процесс программного ремонта HDD максимально информативен и требует от оператора наличия только базовых знаний о строении HDD. При этом он достаточно эффективен - позволяет ремонтировать до 80% всех неисправных HDD.
Цена комплекса по прайсу фирмы поставщика 70000р
продаю за 55000р, так он бэу.(плата комплекса зеленая) возможен аргументированный торг;)
acelab.ru/dep.pc/pc3000udma.php
Комплект полный, официальная поддержка.
Внимание!!! Посылаю в другие регионы только при 100% предоплате!
Перенес в Куплю/продам/обменяю.
