Slot1, chipset BXCel PC100 (ALi Aladdin PRO II ?)
AMI BIOS (c) 1996,
Прошивка последняя официальная - release 07/22/1999 S
Cтрока BIOS:
61-033-001437-00111111-071595-ALi1621-M726_V3.4-5123H
Хотел исправить баг с определением винта более 64 Гб.
Пропатчил ВР версии 6а9 и 6а10. Прошил унифлэшем. После перезагрузки появляется заставка АМИ и висит :? Откат работает, но приходится лупить по "-" в режиме пулемета - пальцы устают.
Возможно надо патчить версией 4.51? Если догадка верна, будьте добры - киньте линк на него, а то у меня сейчас башка так болит, что пенталгин отдыхает - них... не соображаю. :oops:
P.S. Б...ь. За что так болит-то?!! Хоть бы с похмелья - не обидно... Забыл сказать, что проц PII Deschutes 350MHz, 196 Mb SDRAM, HDD 80 Gb WD.
НЕТ, Версия 4.51 АМИ еще не берет и рекомендуется для Авардов для СокетА-систем.
Поэтому максимум могу предпложить прогуляться в ветку теста BP-6 альфа...
Аццкий ромбовод {:€
У меня сходная проблема:
MB - Acorp 5tx52 (i430TX)
1Mbit Flash
версия биоса G
BP патчит без ощибок.
Унифлеш прошивает тоже без ошибок.
Сначала был вобще черный экран но вроде чето грузилось судя по мигинию и писку. После мучений стабильно виснет при появлении лога фирмы, строчки сверху и строчки снизу (где дата и чипсет), до теста памяти.
вот лог bp:
BIOS Patcher ver. 4.51.
Found 1Mbit BIOS!
Can`t found unpak_sub!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fixed.
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch: -> fixed.
Tweak options addinng:
CBROM V2.15 (C)Award Software 2001 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 32.1%
Adding tweak.tmp 69.5%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Dim_ON![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
МЛИН! 100 раз разжевывали. повторюсь в 101-й...
ашыпки:
1) нафига юзать 4.51? Сказано - ДЛЯ АТЛОНОВ!!!! Acorp на i430TX - мама под Атлон? ФИГ! Вывод: юзайте 4.23
2) CBROM 2.15 не рекомендован для использования. Юзайте 2.07/2.08
злости моей уже не хватает на всех....
Аццкий ромбовод {:€
Ничего, для лентяев, не желающих сходить в поиск, у нас есть таблетки: желтая на первые два раза и красная на третий. Хотя я, как "добрый шаман" - на первый раз предпочитаю просто замечание, а уж потом лечить начинаю.
Что-то ищем? Google в помощь
