Пытался запустить видеокарту MX4000 PCI на материнской плате M741LMRT (SiS 620/5595). Мать имеет только один совмещенный ISA/PCI разъем, всё остальное интегрированое.
Вставил видуху - загрузка не проходит, пробовал и другие внешние: Вуду 3 - загрузка пошла, но нет изображения, поставил S3 Трио - грузится нормально. Перепрошил БИОС с AMI на AWARD (от идентичной платы ECS P6SET-ML), настроек появилось больше, но толку с них особого нет.
Вначале пост-картой забыл потестить, а сейчас в нормальном рабочем состоянии плата выдаёт код E8, причем он не меняется в процессе загрузки и ещё не горит светодиод на +3.3V. Как-то это очень подозрительно.
Скажите пожалуйста, эта видеокарта совсем с платой несовместима или есть какой-то способ их скрестить?
PS. Мать, конечно же, ещё то г, но обстоятельства сложились таким образом, что желательно было бы это "чудо" завести, да и мне самому интересно.
а сколько стоила карточка GF PCI 128?Интересно с системами на socket 7 она работает? И проверить ее можно на другой "старушке " slot 1 -socket 370 .В биосе видео пользователем наверно переключено как надо ?
И на Socket7 и на других платах slot 1 socket 370, которые нашел вокруге, работает. В биосе по всякому пробовал. Карта стоит около 20€.
Аа, понял, отсутствие 3.3V обозначает наличие шины PCI 2.0 версии, а нужно 2.1. Это переделать нереально?
Хотя там может быть и 2.1 без 3.3V, просто на плате не разведенно?
Похоже я мыслю в нужном направлении. Тут описано решение проблемы один в один rom.by/comment/263129.
