Хочу поинтересоваться, можно ли пропатчить мой биос от сабжа, дело в том что я уже патчил и довольно таки неудачно, у меня вообще ничего после патча неработало, мне потом говорили что я патчил старой версией в которой AMI биусы неподдерживаются.
Вообщем описание материнки: Сев мост sis600, юж мост sis5595, есть встроенная видюха sis6326 8Mb и звучёк C-media8330/C3D,
контроллер IDE SIS5513 UDMA 33. Впринципе могу описать каждую перемычку, если это необходимо. Про биос, кроме того что он AMI и весит 256Кб, незнаю что ещё сказать.
да, последняя версия патчера 6.00 alpha 10....
Аццкий ромбовод {:€
Ну отлично, я им значит пропатчил, а вот как зашивать этот rom с boot-block'ом или без него? Может скажите где прошивалку для АМИ скачать, проверенную.
Я раньше всегда Uniflash'ом шил, с boot-block'ом, вроде работает, но я хочу знать всё точно, а то опять ехать в сервис, чтоб они мне старый вшили, уже 3 раз у них буду тогда
значит это лог:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : -> fixed.
Tweak options addinng:
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
ЧТО ЗНАЧАТ НАДПИСИ !! Module Manipulation Successful !! Вкратце скажите плз.
Комп №1 AMD 486 DX2
Комп №2 Elpina M747BXpro/Celeron366/500Mhz
Комп №3 IntelDesktopBoardI815/PIII933Mhz
Комп №4 PC Partner 440LX / Celeron 500 Mhz
Комп №5 Gigabyte® 81915MD-G/P4 2,66Mhz
а) орать не надо
б) они значат, что патчер с помощью утилиты AMIBCP успешно провел операцию по изъятию/запихиванию обратно модулей БИОСа. Заодно и пропатчил что-то, о чем говорит мессага "4. 32Gb-problem : -> fixed."...
Ну, а сами как думаете? Ясен пень, что с бут-блоком :twisted: и желательно в запасную флешку (на всякий случай....)
Аццкий ромбовод {:€
HardWare
Root Ты кругом не прав отвечая на отквоченное. Пока остаются такого плана вопросы, читать документацию на патчер и пока не наступит осознание, что дальше надо читать "Искусство перешивки" вообще ничего не портить
rgt
ага
Аццкий ромбовод {:€
Короче говоря , Билл Гатес сегодня на форуме не появится.
3-й раз прошивает вашим патчером БИОС (4.23 , 6.0а4 , 6.0а10) и третий раз едет в сервис для перепрошивки
Ни правильные логи , ни что-то еще не может помочь его материнке пропатчится
IUR IMHO, ошибка в ДНК, так как три раза наступить на одни и те же грабли и не указать модель материнской платы, версию БИОС и лог Патчера, это уже клиника...
IUR сам придурок .IUR ты врёшь нагло, я ошибся в прошивке биоса с участием патчера 2 раза это 4 версия и 6-я, а первый раз ты мне биусов принёс дофига, и если помнишь мессаг wait висел и ничего непроисходило!!!
Теперь уважаемый великий добрый шаман, это ёпт не клиника, а кривые руки разработчиков, хотя огромный вам респект за то что собрались объять необъятное. =D> 8) А про материнку я описал ВСЁ, смотреть начало темы внимательно нада, а вообще я конечно сам виноват, из говна конфетку несделаешь, выжму последнее что можно добавлением девайсов и усё на этом, успокоюсь, пасиба чуваки за всё, но вы должны мне 500 рублей.
Замечание и минус в карму: отношения выясняйте и ругайтесь через личку или в оффлайне, или еще как - тем более, что вы знакомы. После прочтения сообщение будет удалено. DanZer
Комп №1 AMD 486 DX2
Не объясните , в чём дело , товарищу HardWare в сервисе сказали , что флешка оказалась пустой (те залита нулями) ???
Ответ очевиден: стирание прошло, запись - нет. А зачем в сервисе флэшку считывали? Для восстановления это не нужно. И откуда уверенность, что это не было сказано просто так, "от балды"? Например, один мой знакомый, владелец магазинчика, не глядя объясняет клиенту любую неисправность перегревом процессора (если включается, но глючит) либо слетом биос из-за перегрева процессора (если вообще не включается)
Что-то ищем? Google в помощь
