PCI контроллер в мать PCI-x слот
Всем доброго, сразу sorryyy если темка не туда
Имеется
мать - Supermicro X7SBE
контроллер PCI->PCMCI GEMBIRD PCI TO PCMCI INTERFACE DRIVE KART
модем 3G - Huawei E630
суть проблеммы:
Вставляю PCI->PCMCI контроллер в мать и старта не происходит, как толкьо вытаскиваю контроллер, всё стартует как положено
читал кучу форумов и [url=http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=602&faq_topics=PCI]ФАКов и т.д., везде написано что совместимо, а на практике облом
Есть ли решение данной проблемы?
Аватар пользователя savely
Один контроллер (aka переходник) или контроллер с модемом? Маркировка чипа на "контроллере"?
P.S. По приведенной ссылке ничего ПО ТЕМЕ не написано.
А кому счас легко...
и с модемом и без, результат один и тот же
Завтра сделаю фотки контролера (ака перехдник) и того как его винда видет
Как и обещал ... скрины
Так, а теперь что значит "старта не происходит"? Включается и что? Или даже не включается?
Покрутите частоту слота в BIOS Setup. Нужно 33 MHz.
savely писал(-а):
Тупо старта не происходит! т.е.:
- включаю УПС
- включаю БП
- загораются лампочки на матери, о присутствии питания
- и на кнопку PLAY = реакции 0
savely писал(-а):
Оке, попробую вечерком/на днях, отпишусь
ЗЫ а разве мать не должна автоматом выбирать частоту от вставленной в порт карточки?
Аватар пользователя max3
есть у меня контроллер-адаптер один похожий, правда я с ним тоже намучалса, если найду фотку сделаю.
max3 писал(-а):
В чём именно заключались "мучения"?
