Не посчитайте некрофилом... но это "чудо" (PCPartner AP133BS3-C909 VIA Apollo Pro133 596B + 693A) ещё живо...
Теперь на ней стоит Село Туалатин 1300/256/100 1,5V раскочегареный как положенно до 1733... на 133й шине, Биос последний самостоятельно патченый 6-ым Патчером, + MemoryEnable , вроде бы всё хорошо...,
Но память работает только как PC100... Сама память PC133 уверен 100% проверялось на других материнках.
Эта тема уже поднималась... давно... , но решения проблемы так и небыло...
forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:9:29795&page=1
ПОСОВЕТУЙТЕ КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ! (Поменять железо не предлагать... дело принципа )
PS Замечено на данной материнке частота FSB/PCI которая появилась после патченья не работает, проц стартует только на частоте віставленной джамперами авто/(0/1)/(0/0)-66/100/133, автодетекта процов нет все процы при джамперах в режиме авто стартуют на 66й шине, изоляция ноги на тулике тоже не помогла... всё решают джампера... Это Баг или Фича?
PPS: rom-by.com/forum/viewtopic.php?p=32484#32484&sid=73afb5f5355922b4ab4da973f...
вот тут уже обсуждали подобное, решилось прошивкой под другой клокген... только не сказали какой прошивкой...
1. По идее - должен. Но я бы версией 4.23 патчил.
2. Должен. Если не работает - надо вникать в "банки/ранки".
3. Дык, чтобы настройка частоты в BIOS работала, перемычки должны быть в положении типа "Auto" или "Jumperless" (лень искать/читать мануал от матери).
А кому счас легко...
1. спасибо, попробую 4.23
2. Т.е. это дело в "хитрой" планке, биосе или "кривой" разводке платы? Память самая обычная, PQI PC133 односторонняя, на КТ133 нормально работала. Нашел вот в описании патчера
не совсем только понял, эти возможности уже присутствуют в патчере или пока еще "в разработке"?
3. Ставил авто (там есть табличка на плате 100/133/auto), все равно не работает, запускается на родной шине, а настройки из биоса игнорируются. Это даже на непатченом биосе так. Под Windows частоту получается изменять программно.
UPD
Попробовал пропатчить все рабочие биосы c помощью BP4.23. Никаких улучшений, память так и видится, как 128МБ, в биосе настройки разгона так и не работают. Что можно еще придумать, есть ли смысл пробовать прошивать биосы от других похожих плат PCPartner'а? Или уже оставить старушку в покое..
