Имею следующую систему - мать PC Partner vib838ds (MVP3) и процессор AMD K6-2+ 450 МГц. Биос самый последний с сайта
pcpartner.com/support/bios/VIA694.HTM#mvp3
Раньше стоял К6-2 500 МГц - правильно определялся и работал нормально. Случайно достался К6-2+. Решил его поставить. С родным биосом определился как Unknown-CPU, прошел тест памяти и завис. В инете прочитал про биос патчер. Вернул старый проц, пропатчил биос и зашил.
После этого проц правильно определился и загрузился виндовс. При обновлении драйверов потребовалось перезагрузиться - виндовс показал прощальное окно и система вошла в стадию постоянной перезагрузки - после строки инициализации видео появляется окно авардбиос со строкой www.rom.by но проц определяется как Unknown-CPU проходит тест памяти и перезагружается. Помогает только резет.
Как решить эту проблему? Я хоть перезагружаюсь и не часто, но все равно неприятно (кнопку резет неудобно нажимать).
P.S. Прошу прощения, если вопрос уже проходил.
А не глюки ли это с произвольным срабатыванием отката? Если есть возможность вынуть/заменить флэшку и чуть поэкспериментировать, попробуйте безоткатную версию. Хотя, скорее всего, обновление биоса было принято мастдаем за смену материнки и дрова стали криво... В районе ACPI![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Выход обычно есть. Но он не работает.
ACPI отрублен в биосе (и был отрублен при установке винды, т.к. блок питания АТ-шный). В Control Panel>System>System Devices только АРМ. Выключается нормально - стабильно доходит до надписи "Теперь можно выключить компьютер".
Таким образом, решение вижу так:
- переустановить винду и посмотреть что будет
- если все равно сам перегружается, тогда самопроизвольное включение отката. Как его лечить (по подробнее)?
Скорее,
- FF. Отрубание всего. Остается мать+видюха+винт.
00. Перестановка винды "в чистую".
01. Наблюдение перезагрузок.
01.Y. Если есть - попробовать ключик /s (отрубание отката). Однако, если запорется ;(
01.N. Если нет - добавлять девайсты по одному. Если глюк вернется вместе с девайсом, то его дрова и виноваты.
02. Enjoy.
- А может, микрокоды кривые? Скорее это, чем откат...
Патчер 4.23. Про микрокоды не знаю - брал с сайта rom.by/Award/patcher/real_microcodes.rar
Какие еще варианты?
