Два пульта. Вышел из строя сначала один пульт, потом и второй. Второй кстати от колонок 6С, но у них коды одинаковые. Так вот тот что второй пульт, я его разобрал, почистил контакты, заменил кондёр, поставил батарейку новую (хотя старая ещё была вполне себе)! Собрал пульт и он успешно заработал.
Но прошло месяца два и этот пульт снова отказался работать нормально, через раз с глюками.
Если вынуть батарейку из пульта и через некоторое время вставить, то пульт какбы работает, но вскоре опять начинает его глючить.
Собсвтенно полазил в гугле, оказывается это повальная болезнь на данной акустике, именно проблема с пультами почти у всех пользователей.
Хочу заменить на универсальный пульт. Или понять почему так глючит родной пульт и как его починить что б работало навсегда. В сети по этому поводу тишина, только замена на оригинал, либо обучение универсального пульта!
Кстати достал первый сломанный пульт и проверил его осцилом с колектора транзистора, сигнал ступеньки на ИК-диоде имеется и сам диод в камере мобильника вспыхивает. Интересно вроде как получается что пульт на самом деле рабочий, или же это нарушен код и посылки получаются битые, проще говоря микропрограмма слетела в чипе?
Интересно услышать мысли спецов кто что посоветует в данном случае?!
Всё обошлось![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
вобщем сделаный пульт так мозг и делал, чуть слегка села батарейка и ловим глюки несрабатывания.![](/images/koloboks/closed.gif)
В итоге купили обучаемый пульт (9-ть устр-ств) скопировали команды и теперь вобщем норм, оригиналы в утиль
