Собственно в названии темы суть вопроса. Что такое PFB2N60? Треснувший труп этого изделия выковырнул из БП компа. Яндекс и Рамблер послали... Помогите пож... Чем можно заменить?
Отдали мне такой блок, оказался горелым предохранитель, проверил первичные и вторичные цепи на КЗ - все в норме, параллельно дохлому предохранителю припаял лампу, нацепил на дежурку и +12В по автомобильной лампе 5W, включаю - дежурка есть, выключаю, соединяю PSON с землей, включаю - все работает, но какой-то шум при включении и выключении, опять выключил-включил: +12 нет, выключил включил - все работает, но лампа, что вместо предохранителя странно себя вела - тухнет плавно и накал небольшой остается, убираю лампу, ставлю предохранитель, включаю все работает и тут бах - взорвался один варистор.
ЗЫ: переключатель 115/220 я сразу отрезал, дома напряжение в норме. Так почему выбило варистор?
Лампа ведет себя нормально.
Варистор выгорает ипри превышении на нем определенного напряжения. Если сгорел один из пары - трогали переключатель 115/220. Если оба - что-то случилось с электросетью.
В схеме - всего-ничего: мост (или 4 диода), два электоролита, паралельно им по резистору. Проверить, и будет ясно - из-за чего на одном конденсаторе напряжение превысило допустимое.
8 Апр 2010 - 14:53 SarCity_saratov
с сетью все нормально, переключатель, как я сказал выше, откусил.
Значит был полупробит при предыдущих экспериментах (до вас).
