Привет всем!
Имеется в наличии БП Defender PW-400TSDGH. Будем его использовать в качестве кошки
Поначалу, когда пришел - как обычно подрубил его через лампочку, и очень удивился, когда лампочка загорелась и погасла (как и должна), а через 1-1.5сек загорелась и продолжала гореть, при этом напряжения +5VSB и PS_ON были в норме. Разобрал и познакомился с интереснейшей схемой на L4981A. А еще из-за двухстороннего текстолита пришлось пропаять всю плату. Проверил обвязку L4981 - вроде все в норме, диод и мосфет (см. типовую схему включения) - в норме.
Правда конкретная схема несколько отличается от типовой, если надо будет - выложу. В общем впаял все обратно, заменил керамический конденсатор 220 пФ (развалился в пинцете, когда выпаивал) на 150 пФ (470 пФ), идет с "+"-а через резистор на затвор мосфета. Включил и офигел...лампочка загорелась - погасла (норма), и через 1-1.5сек лампочка начала ярко
моргать с интервалом в 0.5-1 сек, при этом опять же дежурка и включение - есть. Ладно, рискнул - подключил без лампочки...ничего не взорвалось, но с таким же интервалом как моргала лампочка слышится довольно громкое "пстрик" - "пстрик"....Похоже на сам дроссель?! Больше вроде как нечему...
Плюнул, отпаял схемку (кстати, она в основном, кроме силовых элементов, расположена на отдельной платке), повесил перемычки вместо дросселя и резисторов по "-"-у, включил - все ок. Ведет себя как и должен вести себя порядочный БП
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Кстати, при всем при этом, БП я ни разу не пробовал запустить, все измерения только при работе в дежурном режиме. Прозванивал ключевые - все ок, во вторичке КЗ нету. БП собран на SG6105, дежурка на биполярном и полевом, с оптопарой.
Собственно говоря, хотелось бы услышать, как вообще работать с такими БП правильно, в частности по поводу лампочки - что делать? Природная лень все настойчивей советует выбросить схему PFC нафик, если поступит такое предложение - аргументируйте, пожалуйста! Неужели она играет такую незначительную роль? Ну и собственно что можно сделать, чтобы он не "пстрикал" (или это норма?
![](http://rom.by/images/smiles/icon_eek.gif)
) - попробую натянуть обмотки на дросселе, поставлю оригинальный конденсатор...может еще что?
я ставил 470uF вместо 390uF
В 2 раза - это серьезно, обычно просто место не позволяет. Ну а так - скачайте даташит на ШИМ контроллер, посмотрите, как рассчитывается емкость, что от чего зависит...
отличное описание APFC на примере блока FSP 1010 geektimes.ru/post/149259/
не могли бы вы предоставить ссылку, где отписывались? Мне, малознающему про APFC, было полезно прочитать, получить начальные сведения. Возможно, у вас получилось лучше, с удовольствием почитаю.
В Цытаднике
. Но там вы не найдете описание работы APFC - только цитаты из вышеуказанной статьи с указанием забавностей.
Если хочется почитать что-нибудь о APFC, то начните с базовых вещей - "Теоретические основы электротехники", "Електроника и схемотехника", а потом уже ищите материалы конкретно по APFC. Производители контроллеров APFC часто выкладывают application notes с описанием принципов работы и теоретическим обоснованием.
А здесь забавности есть ? rlocman.ru/review/article.html?di=55603
Vadim
Сходу не заметил
