При печати светлые горизонтальные полосы.
Вот сканы теста и картинка. Полосы горизонтальные, просто картинка повернута.
Черно-белый катридж свежезаправленный, цветной почти пустой.
Cмотря о чем вы.
Чистил из настройки много раз. Пока не извел чернила. ) Чистил и ручками. После заправил катридж.
DarkProg
Купил набор чернил со шприцом, поднимаю наклейку, втыкаю иголку и 6 мл. чернил во внутрь вдуваю.
А никто не подскажет ссылочку на инструкцию? А то все излазил, или на английском или с вирусом. )
Или подскажите как сделать выравнивание печатающих головок с панели управления принтера?
Не хочу каркать, но похо же проблема разрешилась. Полосатость появляется когда принтер включен в USB-1 в USB 2.0 все нормально. Ща все работает и как-то не хочется проводить дополнительные эксперименты. ))))
Все просто после заправки, нужно дать картриджу некоторое время "отстояться", чтобы пузырьки воздуха поднялись куда им надо, а чернила опустилсись. В следущий раз после заправки подождите мин 1 час, время зависит, от того как вы быстро вводите чернила, желательно медленно и чтоб в шприце не было воздуха. И используйте хорошие чернила и только пигмент например OCP(BKP44), InkMate, InkTek. А если уж перешли на водянку и пропала полосатость, то и продолжайте заправлять водными, но знайте что каждый переход с пигмента на водянку и наоборот, для картриджа, это как серпом по яйцам.
После заправки, крайне рекомендую использовать клипсу для прокачки чернил в соплах, можно изготовить самому, или приобрести в магазине, таким образом вы избежите остатков воздуха в соплах.
Если клипсы нет, можно положить картридж на салфетку (без ворсин), примерно на 1 - 2 минуты, салфетка впитает часть чернил, тем самым заполнит сопла чернилами.
Под ваш тип картриджей рекомендуется заправлять 10 мл. в черный и по 5 в цветной.
Для чистки сопел рекомендую жидкость CL10 от WWM, подходит как для пигментных, так и для водорастворимых.
Если цветной картридж не планируете использовать в повседневной печати, в таком случае лучше использовать водорастворимые чернила для избежания полного высыхания сопел.
И крайне не рекомендуется постоянно "дергать" картриджи средствами чистки принтера. Тем самым, Вы заполняете памперс...
прочистка голов проблему не решила значит?
...ложки нет
А каким образом вы заправляете картриджи???
Cмотря о чем вы.
DarkProg
Инструкцию все таки нашел. Поробовал тест сопел с панели принтера, все идеально, я в ауте, что делать?
При сканировании и печати прямо с принтера, то же все норм.
хм... драйвера?
...ложки нет
Мануалы по заправке можно посмотреть тут:
Набор инструкций по заправке струйных картриджей Canon
