Здравствуйте! Помогите пожалуйста починить ИБП. Работал раньше нормально, началось с того что начали светить все 3 светодиода одновременно тускло, а в данный момент, при включении будто вообще не включен, не подает признаков жизни, предохранители целые, над диодным мостом и несколькими резисторами в начале платы пожелтение на плате, проверив эти подозрительные элементы мультиметром нерабочих невыявил... Где копать???
Заранее благодарен за ответ!
Акб меняли?
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
нет, а без него вообще как то можно узнать рабочий ИБП? Дело в том что ИБП довольно древний и мною купленный уже б\у в 2005г, а на нем самом написано 2003г. Срок службы таких батарей около 5 лет, просто акб новый не дешево стоит, а главное сам ИБП наверное и не потянет мой нынешний комп, разве что мой второй как раз 2003 г, как то можно проверить его и стоит ли вообще заниматься его ремонтом![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Ну может быть можно подкинуть блок питания с не хилым запасом по току вместо акб, но лично я не советую - мало ли. И некому помочь с подкидыванием хотя бы живой акб? Много видел ИБП, которые прикидывались дохлыми с убитой батарейкой. Не известно, какой у вас "нынешний" комп, но офисную печатную машинку с ЖК панелью такой потянуть должен.
акб жив но только походу, максимум его заряд будет 4,6 вольта, пробовал 2 раза уже его заряжать отдельным блоком питания, но напряжение сразу падает вниз до отметки 4,6 вольт, по мойму вообще акб полностью новый или рабочий ,то и не нужен чтобы проверить ибп, не думаю что когда я его покупал б\ушным он был в хорошем состоянии (акб). Да и разряженный когда был хоть какие то признаки жизни подавал ибп, а щас нет.
Кстати акб 12v 4ah.
Комп:
Athlon 4800 x2
Geforce 8600 gt
4gb
hdd 2tb, (и 320gb, 250gb)
жк на 20"
Хочется починить чтоб не выбрасывать, если б не мой 2-ой старенький комп, точно бы выкинул его, а так для прошивки телефонов как раз бы...
да кстати читал где то на счет реле, но как они выглядят? как обозначаются цифро-буквенно? вообщем как их найтии???
Со своим первым "не рабочим" ИБП тож так маялся, маялся, а потом поставил живую батарейку и, "о чудо", он ожил. Теперь, если есть какие-нибудь подозрения, проверяю батарею... Напряжение на рабочей заряженой батарее, кстати, будет выше 13В и не падает сразу же после откидывания зарядки.
Реле на этой же схеме обозначаются RY (нет тут никакой схемы, с другой веткой перепутал - добалено позже), в живую - чёрные, синие или прозрачные пластиковые корпуса средних размеров, обычно 5ти выводные со схемой включения на верхней крышке, напряжением работы эл. магнита и другими ТТХ. Если не понятно, можете фотку залить - на ней можно показать.
а если напряжение 8 вольт, а не 12 или 13
это может быть причиной что он не подает признаков жизни, вот еще важный момент когда ибп отключен от компа или любой другой нагрузки, может поэтому он не подает признаков жизни, хотя вроде раньше и в сеть даже не надо было включать светодиоды пьезоизлучатель функционировали. На счет батареи тоже так подумал, так как раньше никогда не разбирал его и ничего не делал с ним, началось с того что поменял я комп на более новый прицепив ибп он где то минуту попищал и кажется отключался вместе с компом и так было постоянно. тогда я подумал походу батарея села и закинул его так как был он мне совсем не нужен тогда, потом как то (прошло более года) достал включил, а у него светятся тускло все 3 светодиода пищалка кажется постоянно при этом пищала, точно не помню, вообщем опять закинул, и вот я достал его снова, а признаков жизни в этот раз вообще никаких...
Не помню точно минимальное напряжение, но ИМХО 8В маловато. У него если схемы запитываются от батарейки, то он и будет мёртвым прикидываться.
