Имеется видеокарта POINT OF VIEW GTX550 Ti (КИТАЙ). Было КЗ в одной из фаз. Убрал все мосфеты из фазы. Видеокарта заработала.
Встал вопрос чем заменить сгоревшее, а именно:
MDD2601 - 2 шт.
MDD2605 - 1 шт.
Запаял:
MDD2605 -> 06N03LA
MDD2601 -> 70T03GH
Карта работает но очень сильно греются 70T03GH. Возможно не верно подобраны аналоги. Подскажите, чем лучше заменить?
Заранее благодарен.
Кто-то мешает найти все интересующие параметры и по простой таблице подобрать аналог?
. Я уже не говорю о возможном повреждении выхода драйвера или резисторов в цепях затвора (если таковые предусмотрены) и т.д.
P.S. Если RDS(on) отличается почти в 1,5 раза, то нагрев не очень удивителен
сопротивление открытого транз в 2 раза отличается
MDD2601 5-7mΩ
70T03GH 9-18mΩ
неплохоо ещё и осциллом посмотреть что идёт с шима
в вашем случае 2601 - "нижнее плечо", 2605 - верхнее. 70Т03 для нижнего не пойдёт, нужно ещё меньше сопротивление. А 06N03 в верхнем плече, случись нехорошее, выжгет к чертям такой слабый низок не чихнув и выпалит к лешему ГПУ.
к низу на 06N03 обычно верхнее ставят 09N03
так же нормально пашут пары на 2SK3918 (верх) / 2SK3919 (низ)
P.S. хах! пока нашел время на ответ - вона сколь понакатали уже)))))
...ложки нет
т.е рекомендуете сделать?
MDD2605 -> 09N03LA
MDD2601 -> 06N03LA
Верно вас понял?
а они у Вас есть?
я просто два примера подбора привёл. Исходите из того что есть
...ложки нет
вот как раз этих у меня целая донорская материнка)))
ну дык и ставьте на здоровье... только драйверы с резюками (нулёвки на затворах вродь на этой видяшке должны быть) на убой таки проверьте.
...ложки нет
В общем заменил.
MDD2605 -> 09N03LA
MDD2601 -> 06N03LA
Собственно видеокарта работает, но 2 фазы которые реализованы на MDD2605, MDD2601 греются заметно сильнее чем 09N03LA, 06N03LA.
Возможно следует заменить остальные две фазы на 09N03LA, 06N03LA? Или это нормально?
Осциллографа нет.
ну... я обычно фазы делаю одинаковыми по компонентам.... а так, неплохо бы проверять выжившие компоненты, да и посмотреть управление осликом (а его нет) если сомнения есть... в остальном - это ваше "заметно" фиг знает сколько в цифрах, поэтому оценить как-то ну никак и сказать нормально или нет... как бы я делал? да просто в одном техпроцессе поставил бы всю стаю заведомо исправных (тем более если россыпь под рукой их)
...ложки нет
Спасибо за советы!!!! Попробую, отпишусь.
