Сохранил старую.нормально 128к.
перепрашиваю любой из етих не идёт.комп пищит, какието квадратики
на экране и виснет.Один раз чуть винт на 80г самсунг не угробил...
тот начал головками стучать.(на старой биос он определяется как гдето 8г)
проошиваю назад родную- нормально
все как и ранше....32озу видит и винт нна 8г
ЗНАЧИТЬ не те прошивки....
что посоветуете СПЕЦЫ?
да, и как правильно прошить, чтобы по crc не ругался?
шью с обноовлением крк комп виснет на начале прошивки...
делаю с ключиком F прошивает ок! а после перезагрузки виснет пищит итд....
НЕ ТЕХНИКА УКРАШАЕТ ЧЕЛОВЕКА, А ЧЕЛОВЕК ТЕХНИКУ...
Не понял... Это как?
Попробовать пропатчить старую прошивку. Естественно, на всякий случай оставить себе резервную копию без изменений, чтоб было на что отшиваться в случае проблем. А вообще, Ваня, как я вижу, ты из Ташкента. Так сходил бы на Паркентский, к Косте и Рустаму, вместе бы и разобрались под пиво с этой несчастной мамкой. Или к Диме в подвальчик на Урду.
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
Да нет я не из Ташкента....
из Карши
Какая мультикарта не знаю? где её искать? там 2 чипа один я уже описал
второй думаю тоже такой только 586vp( он под наклейкой отдерать нежелательно) если конечно эта мультяшка....А вообще за что она отвечает и где её искать...:oops:
Да кстати принесли четвёрку на ремонт.... я счас с неё в инете пашет ОК!
Ну и ещё просьба ещё одна мать есть на сокер7.... не заводится подозрение на биос 80% на чипе это-NEC POWER TX ADC009B 026 995OK221 на мамке -E-AD586-3P21-401
и это-30-050B7-000-41A
если кто знает прошу помочь....да кстати после многих попыток с разными ключами один из тех биосов прошился ккорекно,но видил тоже самое что и родной т.е.32мг а не 128....поэтому я опять родную прошил....
ну вот, спасибо теперьзнаю.....есть конечно
ums
um8669f
9303-cxt
zmc180
ну и на второй мамке... кстате на ней нету
там только NEC POWER TX ADC009B 026 995OK U221 основной чип и кажется есть еще контролер дисков ---LGS Prime 3s 9936r ну и пару другую маааленьких микросхем....
Добавлено спустя 13 минут 40 секунд:
хотя место где она должна стоять есть(мультяшка).
это что значит на неё любая подойдет
Так, расскажи нам все же - какой чип мультика у тебя.
А кому счас легко...
из Карши
Из-за таких развалился СССР
Да елки ж зеленые! Вот:
Неужели на плате нет ничего подобного??? Быть не может! Вот исходя из фамилии этой микросхемы и выбирается нужная прошивка
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
ums
um8669f
9303-cxt
zmc180
nix.ru/autocatalog/motherboards/Eagle_Power586_NEC-512_AT_MMX_Baby_1SDRAM_...
Посмотрите по описанию. Подходит?
А вообще не стесняйтесь мучить Гугл запросами;) Он могуч, вытерпит. Мож полезного чего подскажет.
LGS Prime 3s и есть мультик, причем весьма редкий, поэтому его не всегда товарищи опознают...
Аццкий ромбовод {:€
Совершенно верное замечание - сам, помнится, месяц не мог понять, откуда ноги растут, спасибо, коллеги с конференции подсказали...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
