Если вы про пост Botanic (гость) то там стоят действительно предохранители (обозначение F), можно временно поставить перемычку ИМХО, но при этом не забывать подключать доппитание.
не не я про свой вопрос
как я понял у Botanic есть такая карта и он запросто может посмотреть маркировку мосфетов которые я обвёл на фото.
5 Дек 2011 - 11:21 Botanic
блин да я уже перемчку соплей кинлу - но хочется то все по уму уже доделать! Изначально у карты погорело доппитание, сейчас все работает, но не ахота в случае чего материнку на тот свет отправлять - надо предохранитель поставить хотябы +- как был. Не подскажете случаем "обычных" номиналов в этой цепи?
п.с. T_Railer, где что тобой обведено? То что я обвел - этот как раз пара предохранителей параллельно F1 и F3.
5 Дек 2011 - 11:24 Botanic
ой сорри T_Railer, я не увидел что ты топиксартер У меня там другие полевики - в другом корпусе! Свой погоревший менял на IRFH5301
Вам уже несколько раз сказали, что там стоят такие же как и в соседней фазе слева или справа на фото от сгоревшей. Botanic (гость) Можете поставить предохранители на допустимый ток по 12в способный отдать матплата по питанию через PCIe (до 75 Вт), я бы поставил 3х амперные ИМХО.
5 Дек 2011 - 19:57 Botanic
Aleksey_56 спасибо! Нарыл парочку с мат плат. Больше по ширине - один как раз как этих два. Один белый и маркировка P110 другой зеленый и маркировка 16 (перед 16 две галочки пересекающиеся, на Х похожи).
сам с этой картой маюсь неделю уже.. Немогу аналог 4447n подобрать..
Тихонько сижу на вашем форуме и учусь. Иногда задаю глупые вопросы
6 Дек 2011 - 11:22 Botanic
Я из томска, у нас в "нормальной" доступности IRовские полевики.
T_Railer, sushka - я бы попробовал посадить туда те же IRFH5301 или 5300. Только паять их геморройно по сравнению с со8
Может всё же 4847n, это больше похоже на правду, но тогда они у вас в другом корпусе в отличии от автора, или 4447 но как то сомнительно.
PS. Судя по фоткам из инета там стоят 9030L ИМХО.
T_Railer,
1: мосфет н-канальный 4835n
2: та-же ерунда 4447n
Кстати да..
У меня стоят безногие шимы..
