Это универсальный блок питания для ноутбуков и прочих устройств с возможностью выбора напряжения на выходе от 12 до 24 В.
В высоковольтной части пробит диодный мост KBP307 (заменен на KBP208), полевой транзистор TSF8N60M (решено заменить на 10NK60FZP), диод D3 IN4148 (заменен), сгорел резистор R2 (цветовая маркировка повреждена и не читается) идущий от "-" выпрямителя на вывод SOURCE полевика. Как понимаю низкоомный резистор должно быть, только прошу совета какое сопротивление обычно ставят в таких цепях, блок по заявлению должен выдавать до 100 Вт.
Куда разведены эти резисторы?
Резисторы r6 и r7 включены параллельно и разведены между затвором 8N60 (1выв.) и выходом 3843 (6 - вывод).
И у меня проблема, обуглились: R2, R6, R7, D3. Подскажите пожалуйста, что за элементы и их номинал?
Sergey666, R2 указан в теме 0,27 Ом. Если R6, R7 и D3 включены параллельно и, как написано в теме между затвором ключа и 6 ножкой микросхемы, то можно поставить 51...100 Ом каждый, а диод 1N4148.
Огромное спасибо! Попробую напишу, что вышло...
Помогите с шимкой определиться в горячей части, на корпусе верxняя T?AD нижняя строка 8747L (гуглил, не помогло).
По ножкам (8 ног) 1. общий 2. оптрон 4. "+" питания 6. управляет N-канальным мосфетом.
Заранее спасибо.
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
radeon6, лучше предоставлять фотографии участка платы с транзистором и микросхемой и микросхемы с читаемой маркировкой. Не припомню микросхемы с таким назначением ножек, особенно с питанием 4-1.
Маркировка не читается в верхней строке, дырка, такие буквы - первая F выглядит как брэнд, потом T, потом дырка и последние две AD. Средняя строка скорее 6747L и нижняя MYA.
Погуглю сейчас на 6747L.
Фото
Нашел даташит на него, ошибка моя в цифрах была, да вроде днем смотрел. Здесь дата на него ...
Ну и все равно замену нужно ему подбирать.
По ногам похож на SG6841, 2.
