POst код AF на EPOX EP4PDA3I
Народ, подскажите что обозначает сей означенный Post код - комп не грузится, пищит, выдает сначала C1 C3 а потом AF.. В документации к материнке такого кода нет. Как его нужно исковеркать что бы определить что он обозначает?
всем,всем,всем - не спорю, в данной ситуации больше помог опыт/удача/бубен шамана... но изначально я пытался решить проблему с помощью пост кодов, так как надеялся однозначно определить неисправность по ним. Увы, сразу не удалось.
Память точно не NCP, двуканальный режим до этого работал, теперь нет. Модули памяти абсолютно одинаковые есс-но.
Аватар пользователя icbook
А вот ведь вопрос какой образовался: на этой плате может быть BIOS в микросхеме 512 Кб, а может и в 384 Кб. Какой у Вас стоит?
[спустя некоторое время] Независимо от того, какой BIOS установлен, имеем следующую процедуру выполнения загрузочного блока (касается всех плат, начиная с i865 и заканчивая i955, 845 не проверялись) :
CF и еще раз CF;
С0, С1;
переход на специфическую для данного семейства процедуру A0;
цепочка кодов 01, 03, 04,...,09, 10(!), 11,...,22, 24, 25;
< не путать с POST-кодами! >
AF - один канал памяти проверили, и еще раз для второго канала...
C3, C5, и дальше по обычной схеме BootBlock.
Если ошибка в процедуре POST A0 зарегистрирована, то E0, E1, E2 и виснем, но пикаем. Жаль, что платы EPOX EP4PDA3I это не касается:)
P.S. Детально недосуг разбираться.
Все-равно лучше позже, чем никогда:)
У меня Epox 4PCA3.как то начала загружаться со 2-го раза а то и с 3-го.Вообщем вспухли конденсаторы,перепаял.После чего при установке модуля памяти в первые два банка получаю AF.Во вторые два банка всё нормально работает.
Видимо при ремонте было внесено небольшое повреждение - на дорожках, или в переходных отверстиях, а может где-то разрушены пассивные элементы.
Неделю назад мне приносили такую же плату с тем же эффектом - пост-код AF.
Память не работала ни в одном из слотов. К сожалению клиент отказался от ремонта и забрал плату(сказал что лучше возьмет новую). Видимых физических повреждений не было. На тот момент я грешил на биос, а сейчас даже и не знаю....
BIOS по любому должен быть достоверным! Дальше тестировать не имеет смысла в ситуации AFh.
Можно проверить питание на слотах памяти, недавно такую сделал, на память шло ~2V, соответственно вставала на проверке памяти. Замена Q35 Q39 спасла положение.
С такой проблемой, встречал уже несколько матерей таких , а также затыком на кодах 05, 01 . И во всех этих случаях был виноват северник, а точнее его непропай... Бывало иногда поможет хорошее надавливание на него и плата потом пашет.. (хотя на долго ли?) пробовал пропаивать -не получалось нормально, замыкало под ним окончательно, что впоследствии при включении выгорал тразистор по питанию памяти...:(
Была такая ситуация. Albatron PX865PE Pro после неудачной замены памяти была созжена сама планка и выбило пару 13N03LA там же. После замены на IFRL2905 - писк как на отсутствие памяти и код AF. Время от времени была и серена (когда меняли планки памяти местами и втыкали их в разные слоты). Но, когда вытащили AGP-видеокарту и поставили PCI-видеокарту - завелось! Поставили обратно ту же AGP-видеокарту - тоже работает. Что было - не знаю.
