PS223 СТРАННЫЙ ДЕФЕКТ.
1) Дефект наблюдается в 4 блоках разных производителей.
2) В принуде 3н на землю блок работает,выходы норма.
3) В принуде 3н на землю все режимы супера норма,кроме 6н=RI.
На ней напряжение 4.8в вместо 1.2в в рабочих блоках.
4) Резистор по 6н не в обрыве,с землей контачит.
5) Естественно нет PGO
6) Замена PS223 не помогает.
7) Прозвон обвязки PS223(резисторы и керамика) вроде все звонится как и на исправном.
8) Кроме фантастических предположений типа отказывающей под напряжением керамики и тд ничего путного в голову не приходит.
9) Может кто то встречался с таким дефектам.
Заранее спасибо.
Может PS223 просто китайская подделка?
Да нет,со снятой с рабочего блока PS223 то же самое.
Конечно самое простое это поставить 8 ногий супер,но это некорректно.
На pgi резистор или стабилитрон? Повешать стабилитрон.
Стабильность VCC?
+Конденсатор на VСС прямо на имс 10мкф?
Ri= ... сколько?
Схемы БП ATX | Чипмейкер
1) PGI= 1.7 вольта,выше порога.Какое бы не было напряжение на PGI,это влияет только на PGO.Или это не так?
2) Питание VCC чистое=11.3в,доп емкость не пробовал вешать.
3) Ri=как положено 62ком,пробовал уменьшать до 50ком,кардинально ничего не меняется.
1) Судя по БС на FPO/PFO также. Имхо меньшее сопротивление дать, в 4-ре раза меньшее. 65/4=...
2) и попробуйте, и какой размер пульсаций?
3) имхо - может быть и левая имс. Я такую фан4800 видел. тоже не было опорного. Причем пару нормальных прислали и одну "такую". Хотя, конечно, это удивительно.
Что,так и никто не сталкивался с таким дефектом?
Ничего нового.
Если м\с гарантировано рабочая,
надо перекопать окружающую её обвязку
на предмет обрывов, утечек, к.з. и т. д.
Сами знаете, как искать!
Или есть варианты?
p.s.
Никаких "вроде", или сразу к гадалке!
Абсолютно верные слова,НО прозвонка без выпайки всех SMD деталей на сопротивление,емкость и милливольты
дает абсолютно равные результаты с рабочим субмодулем.
Что остается?
Неконтакты в металлизации переходов,изменение параметров под напряжением.
выпаивать все подряд,бросать перемычки.Да это путь решения.
Но речь шла о другом.Очень часто причина является типовой,и возможно
кто то уже прошел через это и нашел этот резистор,или керамику,или непропай-неконтакт.
Я проходил через подобные дефекты и находил причину-дефект как правило был стандартен,но сколько же надо перемерить,
пока обнаружишь нестабильный контакт металлизации,или нестабильный элемент.
Согласен.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Но ответ может быть дан и через несколько лет,
как тут неоднократно случалось.
Весьма частые дефекты.
Ещё посмотреть все напряжения осциллографом.
Доброго!
Была у меня такая же история. Вылечиллсь корректировкой делителя для Vref к среднему значению по ДШ, заменой резистора.
