PT880PRO-A ошибка при прошивке
Всем доброго времени суток!
Имеется материнская плата фирмы elite group,модель PT880PRO-A.Решил обновить п ошивку биос,скачал прошивку и программу-прошивальщик с сайта производителя.Начал прошивать,и на стадии копирования прошивки во флешку повис компьютер.После этого плата вообще не стартует.На флешке написано следущее:
"PMC
0540
Pm49FL004T-33JCE"
Помогите пожалуйста оживить плату,заранее благодарен
miflab, определять местонахождение темы позвольте модераторам и редакторам форума. Самостоятельный перенос из Песочницы и Хлама не приветствуетсяevil.
Lunadron
помогите проблема примерно та же
вчера при прошивке хот свапом эта мать перестала работать с родной флешкой попросту не стартует нет кода
В чем проблема попытался оживить ей биос и столкнулся с проблемой на ней стоит флешка 2 мбит а прошивка весит 4 мбит пробовал прошить в другую флешку родной прошивальщик с сайта говорит что там про чипсет унифлеш шьет только начало и конец, середина красным. другой амифлеш говорит про размер прошифки не соответствует флешке
Помогите как быть шить в 4 мбит - чем
шить 2 мбит где взять прошифку если сделать из 4 то как
Пробовал 4 мбит флешку кусками прошитую встает на Е9
Подскажите как прошить с какими ключами чтоб она не сравнивала размер файла и флеш
