Уважаемые господа!
Попал ко мне БП PowerLink 300W с ШИМ WT7520...
Дежурное +5В есть, но не запускается. Проверил омметром диодные сборки, транзисторы, диоды и т.п. - все вроде в норме. Решил, что виноват ШИМ. Такой марки не нашел, поставил AT2005 - посчитал его совместимым, т.к. такая же (похожая) распиновка - выводы питания, выходы на базы транзисторов раскачки, PSON и т.п. После замены микросхемы БП включается на пол-секунды и выключается (вроде уходит в защиту)... Где-то примерно один оборот кулера он делает... (один раз удалось его запустить, работал с ужасным "грязным" свистом)...
Опять проверил "холодную" часть на пробои, ничего не нашел. Кондеры на выходе не вздутые, их вроде менял (пробовал починить БП) тот человек, что мне дал БП.
Подскажите, пожалуйста, где копать?
И полностью ли совместимы WT7520 и AT2005? Одинаковое ли у них напряжение питания, в частности?
Заранее спасибо за помощь...
