вроде оставлял в этом форуме, хотя может перепутал, либо стёрли сообщение.
Для печки можно приобрести вот тут элементы:
item.taobao.com/item.htm?id=4564138257
Пирометр для ручного контроля:
я брал этот search.taobao.com/search?q=ar852&bcoffset=2&olu=yes&isprepay=1&sort=price-...
к сожалению ссылка по которой брал уже не работает, но я брал у guang99801, к сожалению китайцы иногда меняют имена, возможно чтобы скрыть немного налогов...
камера для термоконтроля:
item.taobao.com/item.htm?id=6241023986
x20.org/thermal/ir555.htm
jai.com/EN/CameraSolutions/Products/Pages/TM-1405GE.aspx
сенсор:
s.taobao.com/search?q=icx205
для контроля температур есть ещё неплохой способ. 1 - использовать болометр, 2 - использовать камеру в ик-диапазоне.
Покупать такую камеру отдельно дорого, остаётся изготавливать самостоятельно. Можно попробовать использовать оптику от болометров(она вроде из германия). Кстати эту тему неплохо-бы поднять.
Понял, что к чему. Турбина оказывается встраивается в ручку фена. Вот оно как. Говорят, поток тут сильнее.
имхо турбина лучше, ставить ее можно как в ручке, так и в корпусе с воздуховодом, что касается диафрагменных - на мой взгляд, имеют они два жирных минуса, первый - импульсный характер напора воздуха (нужен редуктор, да и вообще, больше подходит для чего-либо более вязкого, чем воздух), второй - громкость, однако (ночью, в квартире, со спящими соседями за стеной -
не посидишь)
makarog, в том то и фикус, перебрал кучу фенов турбинных, и ни один не удовлетворил по производительности - очень слабый напор, я был удивлён... По шумности, я бы не сказал, что моя компрессорка громче коллекторного фена (кстати, транспортировочный болт на "пузе", надеюсь, поминать не стоит), даже потише будет. И работаю много по ночам, дети спят в соседней комнате за тонкой переборкой - всё нормально. На счёт импульсного характера - я даже минусом это не считаю. Во-первых, эффект не явно выраженный; во-вторых, эта вибрация воздуха способствует улучшению/ускорению адгезии припоя с контактными площадками и выводами деталек. Ну, по крайней мере я научно это подтвердить вряд-ли смогу (не до подобных изысканий), но вот для пайки планок памяти, я планирую соорудить небольшой деревянный вибростолик с жужжиком от сотика, просто для небольших экспериментиков... Возможно что-то из этого для себя и прояснится...
...ложки нет
Я фигею... я на своей 852D+ воздушный поток на максимум в жизни еще не ставил... а кому-то не хватает....
HeBe3yXa, при выборе станции другу, я их сравнивал ессна со своей Лакейкой и Бангой (её я покупал для ЦТО, где пару лет на ней проработал). Так вот, воздушный поток у "новеньких" Яксунов(были простенькие турбинки), Баку (причём как турбинных, так и одного компрессорного аналога 852й - полное Г), Лакеек (турбинок в самом фене) был существенно ниже моей Лакейки и тем более той Банги (я не помню модель, но по картинке, в принципе, могу поискать; управление феном там кнопками на ручке фена, компрессорка, с ЖК, управление цифровое, с крутилкой-шаттлом). Естественно я не проверял новые станции в работе и "хватает" или "не хватает" - это простой вывод из сравнения. При пайке БГА вот, к примеру мостов или ГПУ, я не ставлю насадки на фен ("расширительных" насадок у меня вот нет) и он работает как раз на максимальной подаче - и самое ОНО. Площадь больше, нагрев ровнее. С насадками вроде да, не помню, чтобы на максимум выкручивал поток... никчему это.
...ложки нет
Народ, где лампочки купить Jeneral Electric с отражателем на 100 ватт?
Пропали после дебильного указа "об экономии чего-то там экономного".
Засада, я под ними шарики катаю! А осталась последняя!
Переходить на что-нибудь другое крайне не хочу!
Есть и причины.
Хотя конечно есть возможность, можно и 75 ваттными, что и придётся, но это ещё один транс и минус в срок службы лампочки.
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
Aleexis, не искали 98W - 95W? А то в свете этого указа многие производители "подрихтовали" свою продукцию, чтобы не потерять рынок )
...ложки нет
Искал, всё ограничивается 75 ватт, может плохо искал, потому и спросил чтобы сузить поиск.
