Досталась мне такая видеокарта (1гб, с переключателем нормал/турбо ). Что с ней делал предыдущий владелец - неизвестно, но на самом чипе отсутствовало 2 конденсатора. Я выпаял с чипа такие же, замерил, впаял новые на место отсутствующих. Напряжение на гпу - ок. 1,2в, на памяти - 1,5, линейный стабилизатор на полевике дает 1,8. чип греется, но не сильно. При установке дров пишет - запуск невозможен (code10). Прошиваторы карту не видят. Подскажите, в какую сторону копать хоть... Некоторый опыт ремонта железа имею, ремонтировал материнки, перепаивал южники, сокеты478, но тут прям даже не знаю с чего начать....
Если "запуск невозможен", то значит она виндой определяется? Тогда и прошивальщик ( atiflash) должен ее определять. Попробуйте версию поновее.
И еще я не совсем понял - видеокарта выдает картинку или смотрели со свторой видеокартой?
Прошивальщик виндовый не видит. Картинку не выдаёт, я первой поставил 8800гтх, а эту - второй. Есть ли смысл попробовать досовский прошиватор? если не поможет, есть ли смысл прошить м/сх памяти в программаторе? пожет предыдущий юзер зашил туда что-нибудь не то?
Досовский прошивальщик определит карту. Попробуйте считать содержимое флешки или сразу прошить.
Atiflash 3.49 при запуске под досом с ключем -i пишет - адаптер не найден
Читаем все с самого начала..
Еще снесенный детали.
Проходные кандеры.
Отвал гпу.
Дело сдвинулось с мертвой точки. Скачал атифлэш 3,62. Он видит карту. При выводе инфы о карте атифлэш пишет, что флэш - неизвестного типа... при сливании биоса в файл файл получается нулевого размера. При попытке прошить что-либо атифлэш ругается на невозможность записи. Микросхемы флэш там Pm25lv010. Питание на них идёт.
вот логи атифлэша, не пинайте за объём...
------------------ ATIFLASH v3.62 Log File ------------------
Mon Sep 28 20:56:04 2009
Command Operation without options: -t 0
Fail
ERROR : press '1' to continue
Mon Sep 28 20:56:25 2009
Command Operation without options: -s 0 2.bin
0x0 bytes saved, checksum = 0x0000
Mon Sep 28 20:57:06 2009
Command Operation without options: -p 0 1.bin
Old DeviceID: 9440
New DeviceID: 9440
Old Product Name:
New Product Name: ATI RADEON HD4800 SERIES
Old BIOS Version:
New BIOS Version: 011.010.000.000.000000
Flash type: Unknown SPI
Write fail
0/20000h bytes programmed
Mon Sep 28 20:57:27 2009
Command Operation without options: -i
adapter bn dn dID asic flash romsize test bios p/n
0 03 00 9440 RV770 (Slave) Unknown SPI 10000 fail -
atiflash -p 0 -f 1.bin всегда шью
Вообще не видится флэшка в Вашем случае
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
там 2 флэшки запараллелены по всем выводам, кроме выбора кристалла. я пробовал отпаивать по одной и смотрел результат, коммутируя переключатель - ничего не изменилось. попробую новую флэшку туда впаять. также при отпаянных обеих флэшках прозванивал сигнальные линии тестером на корпус в режиме прозвонки диодов - показывал порядка 450, т.е. эти линии не оборваны и куда-то идут (в гпу).
