Здраствуйте! Помогите с ремонтом данной видеокарты! Проблема - артефакты... Просто хочется восстановить её и немного опыта получить в ходе ремонта. Вообще карта прогревалась и ремонтировалась раньше etc..., досталась мне в таком состоянии, но рабочая, через год работы в другой машине опять накрылась) Артефакты выглядят как полоски + точки + символы (Bios).
Странно что напряжение памяти в норме - 1.97V, а вот чип - 1.09V, что помойму не совсем правильно, возможно в простое для рабочей карты это нормально, но когда проблемы видеокарты обычно работают ведь на полную - дрова не работают... Или я не прав? Подумываю погреть её в духовке для профилактики, не помешает) Ещё одна странность - частота чипа по показаниям Gpu z - 8Mhz. Пробовал прижимать и пригибать плату "на ходу", но эффекта никакого, температура стандартная, но по отдельности чипы памяти не могу потрогать СО мешает, так-же пытался запустить из под винды Stress gmem test, но он много ругался и не запустился, Mats не могу запустить т.к. на флешку не ставится dos), но пока вообще непонятно что это, по питанию вроде гпу, а артефакты очень на память похожи. Дайте советов профессионалы, щито с ней поделать?
Напряжения в норме, а вот с ядром явные проблемы (отвал ИМХО), тем более что карта уже прогревалась (а это как известно лотерея),в данном случае повторный прогрев может дать результаты но не надолго, если есть возможность то замена ядра.
Спасибо за советы. К сожалению нету оборудования и буду греть в духовке, но всё хочется сделать правильно. Гпу поменять никак, да и нечем, хотя бы отреболить, но опять-же у меня только паяльная станция без фена, отдолжить тоже не у кого. Возможно со мной поделятся ультразвуковой ванной! Что кстати в неё заливать? Какую воду я не знаю и в чём мыть? Можно-ли просто для профлактики залить спиртом "уфа-реактив"??? Под чипами памяти видны следы флюса, если не отмыть всё это, то всё окислится и опять отвалится меньше чем через неделю. При жарке карты стоит новый флюс заливать??? Если да то для BGA не запечётся, смело лить можно? Спиртоканьфоль всякую не хочу лить. Спасибо.
Залил пока спирт под чипы, он вроде качественный) так что ничего не должно случится, он неплохо уже вымыл канифоль или что там из под памяти, но этот спирт потом тоже по ходу придётся вымывать...
ЗЫ. В моём представлении: ядро= кристалл+подложка = ГП
Aleksey_56, а не хотите своё представление уложить в рамки существующих названий? Глядишь, Вас и понимать начнут правильно...
...ложки нет
Bishop Ok!
Хочу спросить, спирт не надо вымывать?? Что сделать чтобы он полностью выпарился? Вот нашёл такую новость: Да, очень важно! Если в момент прогрева, «прожарки», пропайки – как хотите этот процесс назовите – не превышая максимально допустимую температуру для чипа и платы (~250-270С) вы услышали щелчок, и после этого ваша карта перестала запускаться вообще, то не отчаивайтесь – это не чип лопнул и не плата. Это вскипел и разбрызгался припой шариковых выводов! Это могло произойти по нескольким причинам:
– под чипом остатки не высушенного растворителя, спирта или воды.
– ваш флюс спитро- растворителе- содержащий
Так щито теперь делать?) Пока нету ванны ультразвуковой...Чем ещё можно мыть платы?? Нашёл очень мало инфы по этому поводу... Напимер можно-ли её в бензин полностью запихнуть и оставить на день? Бенз тоже чем-то отмывать?? И ещё какой флюс использовать!!!?? Желательно конкретную модель) Спасибо
что мешает просушить, например, при 70 градусах?
Я промываю "калошей", впринципе результат устраивает.
