С помощью PCI видео определил чип NV36(341h). Прошивки есть, но под NV36(342h). Соответственно NVflash ругается. Приписал ключи --overridesub. Все равно пишет - Error: Mismatch in 128 byte page-mode programming. Менял чип BIOS, то же самое. А вы что думаете?
Угу. Правильно ругается:
0341 = FX5700 Ultra
0342 = FX5700
0343 = FX5700 Lite
Прошивки под FX5700 series лежат тут
Аццкий ромбовод {:€
Скачал попробовал залить - результат тот же. Кстати выше строк с диагностикой ERROR пишет - "No IEEE 1394 GUID present in original image, GUID from new image used. Storing updated firmware image." Что это за GUID хитрый?
Попробуйте сначала стереть флешку(ключ -е) а потом залить нужный биос. Если не поможет - проблема в контакте между ГПУ и платой.
Да, я уже стирал. Биос стирается. Но не может снова записаться. Что же остается греть феном?
Да.
если честно, то без понятия :oops: Но очень интересно узнать что же это за фигня такая..
Дело в том, что видяхи и с кривым GUID'ом работают и вообще без оного... Так что. видимо, он не обязателен, хотя не факт.
Аццкий ромбовод {:€
Поменяй в прошивке индефикаторы чипа на нужные
Есть сайт whitebunny.demon.nl - там лежит куча прошивок для NVidia, а также сайт nvworld.ru - там лежит программа RVBedit - позволяет менять Device ID/Vendor ID - тем более что более ничем кроме частот и этих ID BIOS для 5700 серии обычно не отличаются
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Был я на whitebunny.demon.nl там нет прошивки под чип 341h, только 342h. Скачал прошивку с rom.by , она 341, правда MSI. С помощью RVBedit отредактировал Device ID/Vendor ID . Но при записи биос те же самые сообщения...
Прошу прошения ,что не в тему
черно-белый "снег" струдом различима надпись видео биоса память Elixir (n2ds12h16bt-5t) напряжения CGU/RAM 1.34/2.55v
похоже на то ,что памяти не хватает питания но мультиметр показывает другое
принесли тут FX 5700 128mb зеленый текстолит больше ни каких опзнавательных знаков
под DOS-ам красивый
В основном занимаюсь ATI и такого не встречал
НЕНАВИЖУ радио передатчики
Ламповые УНЧ РУЛЛЛЛЕЗ
