Palit GTS250 нет питания памяти
Раньше не приходилось чинить видюхи с проблемами по питанию, так что за ранее извиняюсь за не недопонимание чего-та.
Есть видеокарта Palit GTS250 с отсутствием питания памяти.
ШИМ RT9259B
Если правильно понял обозначение то:
верхнее плечо - APM3054M
нижнее - NTD4863N и NTD4858N
На RT_DIS - 3.6v значит работа ШИМа разрешена?
Заменил: ШИМ на такой же рабочий, мосефеты APM3054M на P3055LDG, NTD4858N на 2SK4213 и NTD4863N на 2SK4212 - все с рабочей карты.
Результат ноль, все замененные эл-ты оказались рабочие.
Отпаял дроссель по питанию.
Появилось напряжение в ~6v на контактной площадки отпаянного дросселя.
Собственно непонятно почему так много и откуда так много?
Фото карты:
Замеры:
orient-ru писал(-а):
Условия
Не те условия:D. Важно лишь подтверждение моих гаданий.
P.S. Графики смахивают на шум:).
P.P.S. Интересно, когда автор догадается измерить сопротивление на выходе преобразователя?
UGATE, PHASE, LGATE прозваниваются на землю.
Я рад за UGATE, PHASE, LGATE, которые "прозваниваются на землю" в условиях полярной ночи при температуре 0,1 К lol.
Я тогда вообще не могу понять где мерить сопротивление если там много чего прозванивается на землю?
maco писал(-а):
В данном случае - можно измерить на фильтрующих конденсаторах (3 конденсатора справа внизу на первом фото), например.
P.S. Условия измерения было бы неплохо указывать, т.к. буйная фантазия может подсказать много разных условий.
Чёт вообще не допирает до меня что за условия измерения))
Дроссель на месте стоит а какие ещё условия?
Эти конденсаторы тоже на землю звенят обоими ногами (кондеры уже понял, поставил с рабочей видюхи, нечего не изменилось).
P.s. может ли быть это из-за дохлой памяти? Я уже просто не знаю что делать, больше половины деталей поставил с этой видеокарты на рабочую и на оборот и все без изменения.
Видюшка это то и не нужна, просто хочется докопаться до истины...
какие ещё условия?
Предел измерения на мультиметре, например. Точное значение, а не выражение "звенят" и т.д.
Блин!!!! Ну поставьте же мультиметр в режим замера сопротивления до 200Ω, измерьте сопротивление по питанию памяти на выходе преобразователя и напишите результат в числовом выражении.
Сопротивление 45 ом, на земле у 6-pin разъема питания тоже 45 ом.
Сопротивление 45 ом
В общем-то не критичное сопротивление.
Буйная фантазия предлагает варианты от "45 родственников Георга Ома, валяющихся на земле в состоянии глубокого опьянения" до "COM".
