Всем доброго времени суток. Прошу помощи в решении моей проблемы. Досталась видюха Palit GTS 450 (1024\128\sDDR3). Первичная проверка показала, что плата в КЗ. Пробило мосфет верхнего плеча, заменил на аналог. Повторный старт показал, что вышел из строя шим NCP 5395T- заменил на такой же. Видеокарта стартанула, но изображения нет. При замере напряжений обнаружилось, что основные напряжения присутствуют 12V, 3,3V, 5V. но отсутствует питание на дросселях питания ядра и памяти. Начал разбираться с шимом.
- EN(33 ножка) -1,33V
- VSP(14) и VCCP(40) - 0,02V
- VCC(24)- 5,21V
- 12VMON(23) - 1,10V
Сопротивление дросселей GPU - 2,0 ОМ
Сопротивление дросселя памяти - 110 ОМ
Сопротивление GPU по линии PCI - 497 ОМ
Из даташита и форумов стало ясно, что VSP - VCCP - это питание драйверов шима и его нет! Шим менялся ещё раз, на рабочий 100%, чтобы развеять сомнения, результат тот же. В обвязке ковырялся, но отследить по дорожкам не смог, схемы нет, да и сам далеко не профи, скорее радиолюбитель. Очень прошу помощи в решении моей проблемы или подсказке на правильный путь.
После подсказки "maco " и танцев с бубном питание на VCCP(40) восстановлено - 12V, но при старте ничего не изменилось, питания фаз нет. Подскажите, что дальше? В сервис, и в мусорку всегда успеет, хочу починить сам, если получится.
С уважением, fedos82
Люди добрые! подскажите плиз, как быть дальше? Что ещё проверить, где искать дальше?
Никто не мешает провести полную диагностику NCP5395T
спасибо,принято. уже догадывался, что он виновник
Ну зачем Вы опять ехидничаете? Да, догадывался, у Вас, я считаю, при ремонте чего-либо, имеются догадки, если данное устройство подаёт определённые симптомы. ШИМ-контроллеры я никогда не диагностировал, в данный момент по схеме и с распечаткой даташита пытаюсь это сделать. Подскажите как правильно это сделать, какие сопротивления примерно должны быть и между какими ножками измерять? Общий принцип его работы мне понятен, но нужен кто-то, кто сможет подсказать и объяснить.
уже понятливей, замеры по пинам делал, сравню, покумекаю, обязательно отпишусь. Спасибо!
