Palit GTX-780 помогите с ремонтом.
И снова здравствуйте!
Отработала моя GTX-780 свои два гарантийных года и сдохла, отвалился кристалл от подложки. youtube.com/watch?v=L9qWcLuRk74 погрел я её аккуратно, прожила девять дней и опять. На этот раз угрел я её насмерть, в итоге что произошло, из за того что не был снят алюминиевый радиатор который снимал тепло с DrMos-ов и прижимался к памяти всё это при плавлении припоя поплыло и закоротило, карта не давала стартовать БП, было КЗ по доп питанию 12вольт. Заказал GPU, чипы памяти и DrMos-ы, пока всё это ехало перекатал родную память, поставил на место съехавшую мелочёвку и перепаял DrMos-ы, один из них оказался пробит, карта естественно не стартует, вероятно добил GPU по питанию, а может и термально, не важно. Важно то что лежит у меня новый чип и впаивать его туда будучи не уверенным что он не сгорит нет желания.
Вопрос: Как убедится в том что новые детали не погорят?
Благодарю за помощь. Сравнил данные с этих сайтов и действительно на taobao дешевле в разы. По поводу 660 Есть смысл данный чип перекатать. Кстати вопрос. Я из интереса заменил чипы памяти на данной видюхе. То есть вместо samsung поставил hynix. Артефактов больше не наблюдал. Замену брал с убитой 660, только другого производителя.
