Palit GTX560 OC. Снесены элементы в цепи питания памяти. Помогите опознать.
Palit GTX560 OC. Напряжения на памяти нет. Снесены элементы в цепи питания памяти. Шим uP1529P.
Наверняка там что-то было. Или может pdf у кого есть.
img_7260_n4.jpg204.43 КБ
Резистор не выпаивая 750 Ом. Второй элемент - кондер. Емкость померить не могу.
09082013530.jpg 31.55 КБ
snAke666 писал(-а):
Значение сопротивления, измеренного в схеме, структура которой неизвестна, может быть бесполезным, а может быть и опасным.
Отпаял. Номинал 2 кОм.
Спасибо отозвавшимся. Недостающие элементы запаял, карта завелась. Только мусорит она цветными кубиками по всему экрану. Напряжение на памяти похоже на нормальное, в момент старта 1.65В, через пару секунд снижается до 1.45 (думаю биос частоту снижает и напряжение тоже вниз). Думай теперь, что было первопричиной поломки. Может она сначала замусорила, ее на полочку закинули, а там и элементы ободрались.
