Досталась на халяву мертвая печ
Сопротивление на питании памяти 76Ом
Все 4 дросселя питания ГПУ в кз, сопротивление 0.7-1Ом
12 вольтовая линия на землю не коротит
Вопрос следующего характера, какова вообще вероятность кз ГПУ? Куда копать в поиске КЗ?
Может стоить выпаять дросселя питания гпу и померить сопротивление?
Скрин прилагаю
Вложение | Размер |
palit-gtx560-scan-back.jpg | 75.34 КБ |
Это дроссели, и если имеют такое сопротивление, значит в обрыве. Сопротивление относительно земли на контактах дросселей озвучте.
примерная схема формирования EN:
Остальное вам уже подсказали.
Озвучиваю
На входе 99Ом, на выходе КЗ
Смотрю схему сейчас, прозванию дорожки...
Похоже, дело все же в дросселях, сегодня вечером сдую, поставлю новые и проверю, обязательно отпишусь
И, спасибо за схему, помогла понять схему формирования EN
Итого, сдул эти дросселя, как сказал Aleksey_56, кз по 3.3 осталось, на всякий случай поставил исправные, поставил карту на стенд
Включаю карту, гпу начал греться, питание на гпу поднялось до 0.38v, питания память нет, КЗ по 3.3v осталось
Куда копать и как его найти?
Поможет ли ЛБП в данном случае выявить кз или опасно?
Дополню, КЗ на EN без доп.питания нет, сопротивление около 4кОм
С доп. питанием кз на EN есть
Уже голову всю сломал с этой видеокартой, хоть всю обвязку включения EN сдувай
Заодно никто не мешает озвучить напряжение в точке после дросселей.
Приветствую, maco!
Озвучиваю
Щупы 0.8Ом, дросселя, это вы про те, что я назвал транзисторами?
Если про них, то 2.4Ом
Питание на выходе этих же дросселей? Если да, то 3.3v
В остальном могу нагадать дохлый GPU, например.
Хоспаде, все напутал
Да, конечно резисторами
Просто, я не совсем понял, что подразумевается под "в точке после дросселей"? Точка, куда звонятся они дальше по схеме?
Заметил кз на керамическом кондесаторе, который стоит перпендикулярно пинам PCI-E, но вряд ли он как-то сильно влияет на работу, так?
rom.by/files/wint9c8y2lc_0.jpg
И вопрос еще, желтая линия, это что? 3.3v на EN?
