Случилась такое дело - была видяха geforce 660 pci-e и в один прекрасный день перестала она показывать изоражение. Совсем перестала. Но системник издавал странные звуки - 1длинный, 2коротких пика. После выяснения значений этих пиков оказалось, что это - ошибка БИОС'а видяхи. Собсно, вопрос - она восстановлению поддается или нет?
P.S Читал раздел "ремонт видеокарт", понял что надо прошивать биос, но не совсем понял как. Объясните, пожалуйста!
P.P.S- эта видяха будет учебным пособием. Новая уже куплена, а опыта набираться надо! Прошу тапками не закидывать
Грузиться с PCI карточкой, смотреть, есть ли вообще в девайсах 6600, если есть - пытаться считать биос флэшером и смотреть, что получилось.
Но с 99% вероятности (учитывая, что это 6600) - биос как раз ни при чем, карта будет либо вообще отсутствовать в устройствах, либо - биос банально не прочитается, т.к. флэшер не увидит флэшку.
А в чем тогда может быть проблема, если не в биосе?
В чем угодно. Отвал ГПУ - либо чипа от платы, либо кристалла от подложки (для 6600 - весьма вероятен, и бОльшая часть карт с отвалом поднимается после прогрева - хотя некоторые ненадолго). Проблемы с питанием. Смерть ГПУ из-за перегрева/возраста/etc. Померший кварц на плате (весьма редкое, но не невероятное явление). И т.д.
И если плата не нфорс (которые виснут при явных проблемах с девайсом на pci-e - т.е. если девайс есть, но не отзывается) - мать во всех этих случаях точно так же и будет пищать, что видяху она не видит. С нфорс - тут уже могут быть варианты...
Ок! Спасибо! Буду с бубном танцевать =) И статьи читать!
