отдали карту неисправную ,решил попробовать восстановить сам ,терять то нечего при вставке в системный блок пищала 1 короткий 2 длинных.блок не запускался нашёл в нете инфу что дело может быть в транзисторах доп.питания выпаял 4 верхних на пробу (когда подключал её к к отдельному блоку питания напряжение на них было разное впоть до нуля ) после этого подключил в материнку сигнал был один пост прошёл, но я рисковать не стал вырубил системник.Вопрос в том можно ли запустить карту без транзисторов только для подтверждения что я иду в правильном направлении ,и заменой деталей. у нас таких таранзисторов [T60N02RG \Т110N2G ] нет ехать в москву пока не планирую ,нашёл аналог хлопец при ремонте(ремонтировал танк) писал что подойдут IRL2203N эти транзисторы есть в продаже ,но они мощнее
вот фото
Прежде чем что-то выпаивать в преобразователе питания, нужно замерить выдаваемое им напряжение. Раз выпаяли их, найдите на форуме методику проверки полевых транзисторов. Проверьте их. Если исправные поставьте на место. Запустите видюху в штатном режиме и замерьте напряжение питания гпу и памяти. Если напряжения будут в норме, то копать нужно в другую сторону от преобразователей питания.
транзисторы проверял как описано на этом форуме ,открываются и закрываются ,но обратно впаивать их не хочу даже здесь пишут что деталь рабочая а заменили на новую и совсем другой результат , сопротивление на выводах карты проверял около 3 ом(читал здесь достаточно много и как узнать жив ли гпу путём проверки на кондёрах) а напряжение при подключённой карте померить не рискну материнка новая уже стоит в блоке другая мать с AGP .Вот и хотел узнать можно ли впаять эти транзисторы IRL2203N .
Ставьте на место штатные транзисторы и проверяйте напряжения на видеокарте.
спорить не буду вам видней ,но можно ли снять параметры не всталяя карту в системник , а запитать от блока питания через доп.питание и где на карте мерить.
По PCI-E требуются +3.3V, +12V, +3.3VSB (для видеокарт обычно не используется). И доп. питание +12V, если есть.
. Если не знаете, где находятся выходы стабилизаторов, то никто не мешает измерить на фильтрующих конденсаторах.
Измерять - на выходах стабилизаторов, естественно
еслиб знал что делать неспрашивал,мерить напряжение на всех электролитических конденсаторах так ? А вот на выводах стабилизаторов ещё не знаю где мерить (Почти всё о вольтмоддингах видеокарт overclockers.ru/lab/15597.shtml)вчера читал, вот только где они стоят на моей карте, не уверен точно
ncp5424g она?
2. Не на выводах, а на выходах.
В данном случае имеется несколько импульсных и линейных стабилизаторов. Гадать по фото паршивого качества я не имею особого желания.
Хотите разобраться - читайте, думайте. Не хотите - измеряйте на фильтрующих конденсаторах.
