Во время чистки видеокарты от засохшей термопасты, был поврежден SMD элемент на чипе GPU, как я понимаю это конденсатор, контактные площадки целые, хотелось бы узнать реально ли востановить и как подобрать нужный конденсатор, хотелось бы также услышать советы по технологии его установки на место, паяльник или термовоздушкой с определенной температурой, чтобы не убить чип.
Место где у меня сорван smd фото нашел на яндексе, место отметил
Такое я паяю только паяльником, кондёр можно поставить любой подходящий по размерам с какого нибудь дохлого ГП ИМХО.
Я перебрал кучу плат нигде не нашел (конечно кроме 8800, но надеюсь она еще запуститься...), это самые маленькие таких размеров еще никогда не паял, скажите пожалуйста каких размеров у вас жало на паяльнике, и каким паяльником вы пользуетесь? А еще лучше фото
для начинающего ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
В таком случае жало нужно не маленькое, а острое и достаточно НЕ маленькое (по форме удобнее как обычная минусовая отвертка шириной 4-5 мм, либо клин на одну сторону), чтоб значительного падения температуры небыло - кондёр по питанию стоит, а там у проводников теплоёмкость хорошая. При некоторой сноровке обе площадки и кондёр на них запаиваются одним движением. А вообще и без него должно нормально работать - думаю, лучше оставить как есть, если не уверены в своих возможностях.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
А как впаиваете, нагревая с большего бока по всей длинне?
Такое редко встречается... но решаю просто: Феном прогреваю подложку примерно до 100°С при необходимости (например, если подложка керамическая - мостики на старичках АМД или просто теплоёмкая), а потом "двухвосткой" ставлю кандёрчик на место, прижимаю его зубочисткой и убираю жало.
![](http://www.rom.by/files/Image_015.png)
Обычный совдеповский паяльник ЭПСН-25/220, сменное жало медное вот так обточенное
пропил под типоразмер СМДшки. Жало облужено и легко "заглатывает" нужный компонентик. Весьма удобно, хоть и не сравнить с термопинцетом...
...ложки нет
а кто говорил шо у меня одно? )))))))))))) целая рота ))) Зато медный пруток то найти проще было в своё время, чем кромсать дорогие наконечники с покрытием ))) а щас так и вообще такие насадки серийно производятся, ессна покрытые...
...ложки нет
Запустил без этого кондера на чипе, при запуске материнка постоянно уходит в reset именно с этой видеокартой, думаю может проблемы с питанием, на чип идет всего лиш 1v подскажите что за стабилизатор SU9 с маркировкой GS1117AX F8HFN интересует каковы у него значения Vin, Vout, и GND в подозрение попала из за присутствующих на ноге GND 3 вольт
Так проблема случилась после чистки карты от термопасты?Чип г92 или г94?Доп.питание подключается?Откуда это вдруг 3v на массе,такое невозможно,смотри внимательней.Сопр.гпу замерь.Точно вместо кондера резистор незапаял?Конт.площадки на месте снесеного кондера не замкнуты?
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
