Доброго времени суток, господа форумчане. Прошу помощи в ремонте видеокарты Palit GeForce 9600 GSO 384MB. Проблема в следующем - артефакты, прогрев ГПУ и памяти не помог. Напряжения питания особого подозрения не вызывают Vgpu - 1.1в и Vram - 1.97в. Вот фотография артефактов
Вложение | Размер |
artefakty1.jpg | 77.75 КБ |
Здравия желаю товарищи!
Дело в том что у моей видеокарты Palit 9600GSO 384mb появилась подобная проблема. При загрузке виндовс карточка ведёт себя как ни в чём ни бывало, однако когда запускаешь какую-либо игру или 3Dmark 06 компьютер зависает а на экране появляются артефакты, через несколько секунд вылезает BSOD. Я так понял что это проблемы памяти у видюхи, программа video memory stress test также приводит к BSOD. Глубокоуважаемые форумчане посоветуйте пожалуста как вылечить ету проблему!
А может быть проблема в ГПУ ??? Если можно выложите фотографии артефактов - проще будет гадать
. В моём случае проблема решена заменой битой микросхемы памяти. Но у меня артефакты были изначально.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Ребята у меня похожая проблемв с видеокартой. Хотел проверить с помощью mats ,а где и как скачать ее не пойму.
rom.by/forum/est_li_v_prirode_testy_dlja_videopamjati_kart_ATI_i_nVidia
Аццкий ромбовод {:€
Здравствуйте, имеется видеокарта SPARKLE GeForce 9600 GSO (SX96SO1024D3-HP), симптомы точно такие же, артефакты, как и у ТС. Проверил mats`ом, прикрепил report, подозрения на память, хотел бы узнать в каком именно чипе
Очень буду благодарен если подскажете
Заранее благодарен. Алексей.
Я бы тоже хотел узнавать в каком именно чипе затык...
Узнаете как - научите...
...ложки нет
попала в руки 9600 GSO с артефактами. прогнал матсом вот что выдал. в случае восстановления планирую использовать карточку под расчет физики. артефакты появляюся сразу мелкую полосочку, а затем белыми квадратами шахматка. подскажите какой чип битый. отсчет снизу вверх я так понял. может можно часть памяти в биос отрезать? попробую прогреть битый чип. жалко паяльной станции нету.
MATS version G98_BETA1. Testing G92 with 384 MB of memory.
Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBB[31: 0] 0 0 0
FBB[63:32] 0 0 0
FBC[31: 0] 0 37748736 0
FBC[63:32] 0 0 0
FBD[31: 0] 0 0 0
FBD[63:32] 0 0 0
External Bank 0 Failing bits:
C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
Read Error Count: 0
Write Error Count: 37748736
Unknown Error Count: 0
владелец сам менял термопасту. и сколол край кристалла видимо. потомучто когда я поджал чуть радиатор, артефакты стали видны уже и на стадии начальной загрузки... есть еле заметный скол одного краешка. я так понимаю только замена ГПУ? если так то ремонт будет нецелесообразен.
al51al51 видимо вы не втеме... ) Видеокарта поддерживает PhysX.
