Доброго времени суток, форумчане! Друг отдал в/карту - перестала работать. Действительно интерфейсы VGA, HDMI картинку не дают, а вот DVI, через переходник DVI-VGA картинка есть, но с искажением белого цвета - бледно-розовый вместо белого. При осмотре обратной стороны карты обнаружены сбитые элементы. Схемы, или бордвью на эту карту не нашел, одна надежда, что кто-нибудь подскажет что это за элементы и их номинал. Позиционных обозначений этих элементов на карте тоже нет. На втором фото желтыми стрелками обозначил сбитые элементы.
Вложение | Размер |
001.jpg | 107.93 КБ |
002.jpg | 235.05 КБ |
Из серии вредные советы![](/images/koloboks/mail1.gif)
По большому счету ежели не жалко то можно подобрать 3 компонента это будет или дросель или конденсатор
Путём подбора приготовьте 3 конденсатора и 3 дроселя
Далее тыкает и смотрим результат
На 200 серию я где-то находил схему на просторах серьёзных форумов по ремонту, но не помню
Так же поищите на авито данную карту и спросите продавца сможет ли он вам помочь сфоткать ваш участок
Долго никто не откликался здесь, потому и не отписался, что вопрос решен - извиняюсь. На Казусе "живу" давно, задал вопрос там и мне прислали фото такой же платы. Ну а дальше дело техники: подобрал конденсатор и дроссель, заработал порт HDMI. Еще выяснилось, что неисправны все три транзистора по линиям RGB порта VGA. Пока нет донора, не заменил, пользуюсь портом HDMI через переходник HDMI>VGA (монитор имеет только VGA). Спасибо за совет Vladimir59.
На корпусе транзисторы какие символы?
Ну если еще фото с казуса продублируете будет здорово)
