В ремонте видеокарт - сильно начинающий, поэтому прошу сильно не выражаться)))
Имеется данная видеокарта. Новая, даже гарантийный стикер на месте.
Вставляю в тестовую материнку, запускаю, вентили охлада видеокарты раскручиваются на полную, доходит до инициализации видеокарты, вентиляторы на видеокарте сбрасывают обороты как положено, но...на мониторе изображения нет...
Пробовал и через DVI и через VGA подключать монитор (да и телевизор тоже). Результат такой же.
Никто с такой ситуацией не сталкивался?
пробуйте на другой платформе (например без встроенного видео), с другим БП (хорошим). Если результата нет - несите в гарантию (надеюсь ничего ей не скололи там... кстати лучше макрофото нашлёпать перед сдачей, может помочь)
...ложки нет
Пробовал на 3 материнках (g31, p43, NF6100). 2 блока - Tt 700 W, Foxconn 500w.
В гарантию не получится, т.к. я брал ее как раз с СЦ другого города (хотел охлаждение на свою Zotac gtx260 поставить, но прежде чем она дошла - обменял свою видеокарту на gtx470).
Понимаю, что навскидку что-то сказать трудно, т.к. пост в целом не сильно информативен.
Смущает поведение охлада. Если судить по нему - пациент скорее жив)))
Единственный вариант, что приходит в голову - заводской брак пайки чипа (встречал такое пару раз - на новехонькой GTX470 GB и x1600 pro. Первую недолго думая отправили по гарантии, у второй пропаял чип и все наладилось). Только прогревать G200 как-то без веских оснований не хочу (ни разу не доводилось еще).
Прогревал кто-нибудь чипы на таких видяхах? Намного сложнее, чем G80 греть?
Останавливается на определении и дальше пост коды не идут?
Посмотрите как второй видеться.
Это зависит от материнки.
На NF6100- дальше, на p43 GB - там коды как раз до 26 доходят при любой карте далее - не идут, хотя материнка работает идеально, на G31 - на определении видеокарты останавливается.
Насчет "второй" - надо в биосе поставить первой PCI видеокарту, затем - PCI-ex?
Была такая ерунда, если загрузитесь со второй видеокартой, то скорее всего увидите в gpu-z ---- 000 частота памяти, ооо частота ядра. Это чип nvio2-a2 отвечает за вывод изображения. Меняйте незадумываясь. Удачи
