Доброго времени. Есть карта Palit GTS450. При подключении через DVI изо есть, через VGA интерфейс - изображения нет. При замерах выяснилось что линии RGB пробиты на землю. Схемы не нашёл. Правильно ли я понимаю, что через дроссель эти линии уходят в GPU и пробой там? Отследить тяжело, линии идут в межслой, больше как в GPU и идти им вроде некуда.
Увидеть элементы по каждой линии R, G, B не составляет проблемы
Между GND и каждой линией могут быть подключены конденсатор(ы), резистор(ы), защитный диод.
А дальше - таки GPU
В начале линии прослеживаются, а затем, после кондеров с дросселями и резисторами, идут на переходные отверстия. Защитных диодов нет. Спасибо за ответ. Вопрос закрыт.
Я простой - как жёлудь, где упал - там и пророс.
