Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Сегодня случилось ужасное, но, надеюсь, поправимое:)
Включил компьютер1, вентиляторы крутятся а на экране темно, подсветка на клавиатуре не загорается... Попытки выключить всю переферию, отключить его от сети и подождать не привели к успеху, кроме того вращение вентилятора на видеокарте стало пульсирующим (на слух диапазон 50%-100% оборотов). Вставил видеокарту gtx295 в компьютер2, он сразу не запустился, ну и я решил, что скорее всего дело в видеокарте, чтобы подтвердить "диагноз" вставил видеокарту gtx580 в компьютер1, все то же самое, только вентилятор крутился как всегда без пульсаций. Как же я расстроился когда поставив gtx580 обратно в компьютер2, обнаружил что она то же не запускается. Однако зная особенность материнской платы компьютера2, я решил подождать, и где то через 2 минуты перезапусков (ami bios, post коды: 0A - виснет приходится перезагружать вручную, 0d - перезагружается циклично, пока не запустится) загрузился рабочий стол линукса (ни биос ни граб я не видел, изображение только с дровами появилось, кстати пост код при загрузке d6): 3д работает, dmesg:
dmesg | grep vga
[ 0.313121] vgaarb: device added: PCI:0000:03:00.0,decodes=io+mem,owns=none,locks=none
[ 0.313121] vgaarb: loaded
[ 0.313121] vgaarb: bridge control possible 0000:03:00.0
[ 2.485671] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:03:00.0,olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=none
что мне кажется странным ввиду большого количества нулей там? где вроде были разные ИД (могу ошибаться), однако nvidia-settings определила gtx580, энергосбережение в норме итд...
Дальше я вставил в компьютер2 gtx295, предварительно вытащив gtx580, в принципе все то же самое, но после некоторого количества рестартов я увидел биос, смог в нем поковыряться, далее граб и винда. Первое о чем я подумал - какой то косяк в материнской плате компьютера1 затирает часть данных в биосе карты, причем ту часть, что должна отчитаться биосу, тут у меня предположение, что видимо вместо процедуры чтения пост пишет по адресу загрузчика (но это не более, чем смелое предположение). При помощи гпу-з, которая исправно определила видеокарту я скинул дамп видео биоса, однако открыть его при помощи nibitorа не удалось. Дальше я стал скачивать разные биосы от похожих видях, так как от своей не нашел, моя палит 295 была и асусом и xfx и evga и чем то еще, результат один - куча перезапусков, потом нормальный старт, в плане ускорения итд полет нормальный...
Насторожил один момент, при прошивке видяхи из под доса, утилитой nvflash я использовал ключ --index=ask, так вот он увидел не 2 видяхи а 3, причем у первой в названии и столбцах каких-то значений везде нули, тут мне пришла в голову мысль что возможно у нее есть отдельный загрузчик, вот вопрос - если он есть то где на него взять прошивку?)
железо:
компьютер1
--gigabyte ga-ma770-ud3 rev 2.0
--palit geforce gtx295 1792mb, single pcb
--amd phenom II x4 945
--8gb ram
--thermaltake toughpower 750w
компьютер2
--evga x79sli
--evga gtx580 1536mb
--Ci7-3820
--8gb ram
--evolve storm 700w
Заранее благодарю за любую информацию/помощь.
Как прошивали двухчиповую видеокарту, можно подробнее - ключи, параметры...
Судя по этой фразе, прошивали как-то криво.
У двухчиповой карты всегда 3 биоса: по одному на чип и 1 на мостик.
Определитесь все-таки, какой комплект у Вас рабочий, а какой неисправный, потому как дальше я схему действий не понял.
Варианты (на мой взгляд)
Проблемы с питанием
Отвал/дефект чипа
Отвал коммутатора
Битый текстолит.
Начал бы с прошивки родных биосов на обе платы и коммутатор, особенно коммутатор (он будет первым в списке при ключе --list)
Проверки питальников.
Проверил бы и материнку, но более простыми затычками - например, s3trio или какой-нибудь неубиваемой древностью под pci-e
По результатам уже дальше можно судить.
hp usb disk tool кажется называется, с ее помощью форматировал флешку в фат32 с загрузочными файлами дос, туда скидывал последнюю версию nvflash(5.77), какую нашел. Далее в досе:
nvflash --index=ask -4 -5 -6 bios_1.rom - не работало, пока ключ -4 не убрал, хотя в инете было написано что без него мало карт шьется.
nvflash --index=ask -5 -6 bios_1.rom и выбирал первую видяху, просила подтвердить замену ид карты, мне это не понравилось, подумал, что перепутал биосы, указал вторую 295 из списка - все прошилось без лишних вопросов.
nvflash --index=ask -5 -6 bios_2.rom аналогично первому случаю, во вторую не шилось, "hierarchy mismatch" выдавало, зато в первую спокойно, хотя теперь в гпу-з, карты наоборот стоят (они там a0658/b0658 идут так вот теперь в другом порядке), родной биос не шьется, найти не смог (ни на сайте нибитора (mkvtech) ни на techpowerup), у меня биос был 62.00.6с.00.01/02 а находил только 62.00.45.00.**... нашел один 62.00.6с.00.01 от xfx gt295 но он был на высокие частоты, которы я, впрочем, поправил в нибиторе на свои стандартные, но там pciID оказался не ***5e как у меня, а что то другое, и биос не прошился.
в списке есть две gtx295, но первым пунктом идет, что то другое с нулями в описании.
все биосы для 295 которыя я скачал имели два файла *.rom, я бы рад прошить стандартные для своей 3 биоса...
Кстати прошли почти сутки, комп2 был выключен из сети, сейчас включаю и gtx580 запускается без проблем, может на ней защита была какая... Попробую перезагрузить пару раз для проверки.
компьютер1 - неисправный
--8gb ram
обеих, нибитор последний с mkvtech (6.06)
интересно, у меня была версия NVFLASH версии 5.77, теперь скачал 5.118 для винды с сайта techpowerup, 5.77 из под доса не видела 580-ю, 5.118 видит из под семерки, кроме того на сайте techpowerup последняя версия датируется сентябрем 2012, в то время как 5.77 январем 2012...
Я уже писал, видео чипа там два но плата одна, т.е. не бутерброд.
Все заработало
, вставил в компьютер2 обе видяхи, загрузился с gtx580, слил с 295-й не родные биосы, их нибитор читает, родные биосы с 295 не читает, и тут самое интересное - родные биосы с 580-й которые там никогда не менялись, нибитор тоже не открывает, при чем та же самая ошибка выскакивает(E/A-Fehler 103). При помощи виндовой nvflash прошил в 295-ю не читаемые нибитором оригинальные биосы, все работает. Видимо ga-ma770-ud3 сдохла так, что подает не ту напругу на pcie разъемы, и на картах сработала защита, а ночью они отлежались, какая-нибудь емкость разрядилась и все заработало, кстати вывод nvflash после прошивки:
NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.118)
NVIDIA display adapters present in system:
<0> BR04 (05B8h) (10DE,05B8,10DE,064E) H:--:NRM B:03,PCI,D:00,F:00
<1> GeForce GTX 295 (10DE,05EB,10DE,0705) H:04:SP0 B:05,PCI,D:00,F:00
<2> GeForce GTX 295 (10DE,05EB,10DE,0705) H:04:SP2 B:06,PCI,D:00,F:00
а вчера строка:
выглядела примерно так:
<0> BR04 (05B8h) (10DE,05B8,0000,0000) H:--:NRM B:00,PCI,D:00,F:00
сегодня до и после прошивки нормально... Кстати биосы опять пришлось крест на крест прошить, хотя в гпу-з все как и раньше встало на свои места, странно - я думал что та что идет в списке nvflash первая, та и есть первая...
Antaresdnk, спасибо что откликнулись.
