Palit gtx 460 нет питания памяти
Доброго времени суток,ув.форумчане
в общем есть Palit gtx 460 768mb 192bit
Был сколот керамический конденстор с обратной стороны карты,обозначен на фото(восстановлен)
напряжение Gpu 0.94v,напряжение памяти 0,1v(т.е. отсутствует),сопротивление GPU-00.9Ом,сопротивление памяти-91,9Ом(мерял в режиме 200Ω)
ШИМ gpu NCP5395T(исправен) ШИМ памяти RT9259B(исправен),по питанию памяти стоят три мосфета 6030AL(исправны)
при включении ничего не раскаляется,но довольно заметно греется NCP5395T,на RT9259B напряжение присутствует только на VСС и BOOT
И так,я сразу начал с RT9259B, на DRV нет никаких напряжений,по схеме видно,что контакт(DRV) соединен с затвором транзистора Q3,контакт (FBL) с истоком того же транзитора через резистор,так и есть.На карте этот транзитор обозначен Q53(APM3054N(исправен)),на стоке напряжения нет,на сток,судя по схеме, должно приходить от 5ти до 12ти V,но там глухо,смутило сопротивление Исток-GND ,всего 00,4Ом
сбитой мелочевки нету
Собственно у меня вопрос,что формирует сигнал Vin2? и почему может греться NCP5395T?(при условии,что он на 100% исправен)
rt9259b.png25.78 КБ
palit-gtx460-scan-back.jpg85.59 КБ
а фото обвязки флэшки с номиналами есть у кого
Есть кто живой?)
Не подскажите, есть Palit gtx 460 1gb 256bit был пробит транзистор верхнего плеча по питанию памяти, заменили.Комп стартует, загружается, пикает один раз, потом пищит на отсутствие видеокарты.
Сопротивление памяти 0.5ом. напряжение 1.59в
GPU- 0.93v/0.9ом
Я так понимаю по памяти не должно быть 0.5ом?
Правильно понимаете.
А как такое лечить? Просто я видеокарты редко ремонтирую....не знаю что дальше делать. Или тут ничего не поможет?
Снимите дроссель по выходу питания памяти (верхний L1 (1R0)) и смотрите с какой стороны КЗ, если со стороны преобразователя (что маловероятно) - вам повезло, и ремонт выльется только в восстановление преобразователя питания памяти, если со стороны нагрузки, то ремонт не рентабелен (если конечно у вас случайно не завалялись халявные чипы GDDR5 памяти с нужной маркировкой и ГП).
ЗЫ. Диагностика и выявление КЗ на ВК достаточно хорошо разжёвана, не поленитесь поискать на форуме.
Спасибо!
Снял дроссель, со стороны преобразователя на мультиметре -1 (на тестере предел в 200 ом) со стороны нагрузки-0 ом... я так понял все печально (?
Походу да, дохлый/ые чип/ы памяти и возможно ГП.
Здраствуйте, помогите сделать карточку Palit 9800 GT. Нет изображения. Компьютер стартует нормально.
Сопротивление чипа 0.9 ом. Памяти ~60 ом.
Кажется нет питания на видеопамяти.
Транзистор Q1 отпаял затвор и исток и проверил по известной методе).
На затворах 0В. Мерял китайским прибором.
Нет напряжения после Q1 и соответственно дальше. Виновата микросхема RT9259? Подскажите что делать?
01042016636.jpg 67.15 КБ
