Добавлено спустя 1 день 1 час 30 минут 34 секунды:
Разабрал этот девайс, оказался залитым жидкостью. Плата на которой разъёмы телефонной линии стоят сильно залита была , нижняя с ПЗУ практически жидкость не попала. Отмыл обе платы , высушил , собрал всёравно ошибку эту же выдаёт. После подачи питания на факс он пожжужит тихонько и ошибку выдает. Вытащил блочёк с шестеренками там моторчик стоит вот он и жужжит и шестеренки некрутит. Попробовал в ручную крутить , все шестерни крутятся. На плате где ПЗУ стоит есть микруха TD62003 подозреваю , что это ключи управления обмотками двигателя.
Подскажите, что с ним делать, схемы нет.
Пожалуйста выручите кто может , советом или схемку
Буду признателен
"моторчик стоит вот он и жужжит и шестеренки некрутит"
Скорее всего общее питание на двигатель не идёт (обычно +24В)Проверяйте ключ, стоит на плате управления. TD62003 (драйвер шагового двигателя) пока не трогайте.
This message appears when the gear is not in an idle state. Check the gear block
Короче говоря проверьте все датчики и разьёмы.
Спасибо , буду пробовать
Буду признателен
"Разабрал этот девайс, оказался залитым жидкостью"
Так вы задавали вопрос не разобравши факс?
On-line мануал
202.224.189.179/viewing/OT/KX-FT74RU-B/SVC/PVAccel.html
Сорри, в pdf нету.
Так-же промыть и проверить ВСЕ флажки с оптопарами, и оптопары .
А также микровыключатели, которые вроди какгерметичные, а внутри окисел (разбирать аккуратно)
