Имеется защищеный ноут Panasonic Toughbook CF-18 (МК2) с установленным в него вот таким HDD: storage.toshiba.com/storagesolutions/archived-models/MK4025GAS/MK4025GAS-s...
хотели заменить на что нибудь побыстрее и чуть больше объемом - поставили вот это:
kingspec.com/en/product_xx157.html
в итоге: ноут его видит через раз и работает с ним как-то коряво. Ладно значит.. Решил поставить обычный винт на 80Гб WD800BEVE-00A0HT0 - ноут его определяет но размер в BIOS пишет 71Gb и в названии винта какая-то нелепица напечатана, начинаю ставить ось (ХР SP3) - она его видит как неразмеченную область в 68Gb и никакие операции с ним производить не хочет (ни создать раздел, ни что иное не дает).
Возникла мысль что данный ноут не поддерживает объемы HDD более 40Гб. Решил эту "восьмидесятку" превратить в "сороковку" в MHDD. На этом ноутбуке это сделать не удалось - операция заканчивалась неуспешно (только временно позволяла его обрезать). Подсоеденил HDD к стационарнику (через переходник) - операция прошла успешно. Вставляю винт в ноут - видит как 40Гб, а в названии винта все равно какие-то кракозябы присутствуют. Пробую ставить вновь ось - то же самое - неразмеченная область в 68Гб и все. В чем может быть дело и как это исправить? Может необходмо править BIOS на ноуте? Прошу помочь знающих людей - у самого мозгов не хватает на это дело.
![](/images/smiles/eusa_think.gif)
PS: Накопители оба совершенно новые. Причем оба винта через переходник USB на этом ноутбуке прекрасно определяются и он с ними работает без проблем.
ide+кракозябры в названии=косяк интерфейса. Где-то в разъёме неконтакт или дорожка на плате перебита.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Я уже думал об этом, но когда вставляю в этот бокс родной винт (40Гб) - такого нет, а если этот самый HDD (80Гб) подключаю по USB - название в BIOS отображается правильно и так-же когда подключен к любому другому системнику через переходник (по IDE) - также определяется правильно, без проблем работает. HDD новый. Не роняли и не ударяли (по крайней мере с тех пор как он был куплен). А кракозяба, когда подключен по IDE (на ноуте) всего одна WD800BEVE-00A@HT0 - вот такая. Уже всю голову сломал - не представлюв чем дело может быть.
Мысль была что нет поддержки более 40Гб, но на забугорном форуме мне ответили что у него нативная поддержка с завода да 320Гб
bios-mods.com/forum/Thread-Panasonic-Toughbook-CF18-Bios-mod-request
PS: серийники ноута расходятся - на корпусе один, а в BIOS другой.
Я имел в виду разьём и плату ноута.
Хорошо, разберу - посмотрю, но почему тогда c родным HDD нет таких проблем? Возможно не все контакты задействованы, а на более "тяжелых" HDD они нужны?
Все пересмотрел - косяк оказался именно в шлейфе, хоть и новый (видимо дядюшка Ляо че-то переколбасил). Заменил шлейф на боксе - винт определился (и 40ка и 80ка) как должен. SSD в BIOS также определился корректно, но ось на него так и не ставится - не могу понять в чем причина... Затупы страшные. Несовместимое железо? Подскажите знатоки![](/images/smiles/eusa_think.gif)
А если попробовать поставить не винду, а, к примеру, Linux?
в нем не работал вообще и даже представления не имею как он выглядит, да и где взять драйвера на столь давний комп![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
вот здесь человек тоже бъется точно с такой-же проблемой и тоже без результата: forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:51221#16
Если ещё актуально
toughbookcentral.com/panasonic-cf-18-drivers/
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
