Password BIOS Accer
Люди! Срочно помогите! Бук Аccer TravelMate 233x спрашивает пароль на BIOS и на вход. Батарейку на плате вынимал не помогает На плате есть 4 ДИПа, что за они не знаю. Когда включаешь 4 ДИП то обращается к дисководу. BIOS Phoenix 4.0 Release 6.0 Кто в Минске может помочь?
Аватар пользователя Baza
IgorB писал(-а):
А что при этом выводится на экран?
(с шансами врубает recovery) может скормить ему обновлённую прошивку с дискеты
IgorB писал(-а):
Проблема решилась перешивкой BIOS. Кому интересно как
Привет. Мыло твое не работает.
Тоже Acer, но TravelMate 240.
Давно есть желание переустановить XP. Со временем стала тормозить. Но не могу войти в bios, чтобы сделать загрузочным CD или флоп. Забыл пароль, перебрал все варианты, не получается. Точно знаю первые 4 цифры (год и месяц рождения).
На сайте производителя есть программа прошивки и файл с БИОСом.
Слышал, что может помочь. Вот и товарисщ подтверждает. Но нет опыта прошивки.
Пару раз приходилось обновлять биос в настольном ПК, но из под ДОСа.
Может, кто это делал сам из XP, объяснит последовательность действий?
Какие есть подводные камни?
Сервисмены просят 70 баксов, что бы снять пароль (наверное не просто так).
Дороговато, однако.
Спасибо.
смотри доки на бук-должна быть кнопка выбора загрузки-F10 или F12..
а мжна вынуть винт, поставить другой с досом и новым биосом и прошивателем..
если другого винта нет то можно ничего не ставить-загрузка пойдет со следующего девайса(cd, flop,lan.etc), и прошить его с сидюка.Удачи
