Патчер не патчит...
То есть патчит - мать не заводится нормально... Материнка Elitgroup P6LX-A, чипсет 440LX, слотовый, ессно... Заливаю старую прошивку - работает, где могут быть грабли?? Патчил уже несколько биосов от разных матерей - всё работает как часы, здесь - борода...:(
Аватар пользователя rgt
Ramulus
1. Тема не на месте - перемещаю
2. Не стоит полагаться на телепатические способоности окружающих - указывайте версию патчера, версию БИОСа, (лучше со ссылкой откуда ее можно скачать) и приводите лог патчера в своем сообщении.
А куда перемещено, ежели не секрет??
А вот и подробности... Биос грит Award 4.51, внутре встроена поддержка SCSI NCR(нафих), патчер версии 4.51, с модбином 4_50_80с, саму прошивочку родную слил с флешки, могу кинуть е-мейлом, только куда именно?? Насчёт лога разочарую - там стоит сплошные ОК! Патчер-то то есть патчит, но прошивка потом не работает почему-то... При загрузке после проверки видео издаёт писк(один, как положено), отображает на экране: сверху версию биоса, и снизу, и больше ничего. И молчит далее(висит, клава индикаторы не переключает при нажатии кнопок типа КАПСа). Всё стоит без разгона.
Аватар пользователя ivp
Ramulus
Какое отношение имеет к этому Модбин?.. shock
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Неудивительно! 4.51 только в бетах тут был, а последний РЕЛИЗ все же 4.23! Может, грабли именно в этом? Не хочу обидеть автора Патчера, но не зря же он убрал 4.51 с сайта.
Ramulus
BTW, к Вам еще один вопрос - а зачем Вам понадобился патчер v.4.51? Это тестовая Бета для Атлоновских платформ, к коим i440LX ну никак не относится...
Red Beard
А 4.51 никуда и не убирался - он на предпоследней странице архива новостей, тем, где и положено быть Бете...
Аватар пользователя lich
Ramulus писал(-а):
откат работает ??? попробуй прошивку взять из нета, последнюю официальную и уже ее патчить, если в этом есть необходимость!
