PcChips m570 + HDD WD 120 помогите пожалуйста
Добрый день. Не патчится биос PcChips M570
pcchipsusa.com/bios/5700728s.ZIP
на чипсете SiS 5591(2) / 5595 - "David"(TXpro IV),
(аналоги: Eurone EM-5570, Amptron 9700, Protac MB 5700, Minstaple PM 570, EagleMax TXAGPPro)
BIOS Manufacturer : American Megatrends
BIOS ID : 51-0807-001437-00101111-071595-570
BIOS Date : 07/15/95
Chipset : SiS5591 rev 2
Super I/O Chip : ITE 8661/SiS 6801 found at port 279h
Пробовал патчить начиная от BP-6_00A заканчивая BP_6_A10 с ключами и без. Патчится без ошибок.
Откат по "-" работает.
Доходит до логотипа AMi и все.
А мне очень надо включить поддержку 120 Gb винта.
Помогите пожалуйста, если не пропатчить то найти
авардовский биос под мою мамку-сам не могу найти по причине малограмотности.
Аватар пользователя rgt
Romi4 Вынужден Вас расстроить. Если это последний БИОС для Вашей платы, то судя по дате, там может быть не решена проблема 8G, которую Патчер "не лечит". В этом случае без использования PCI IDE контроллера Вам эту проблему не решить. Попробуйте поискать по барахолкам что-нибудь вроде Promise Ultra66. Если повезет, обойдется он вам в 5 много 10$.
Спасибо за ответ.
Порылся в своих архивах и нашел вот что:
5700807s.r13
BIOS fьr M570 (TX AGP-Pro)
nur Board-Version 1.3
Release 07.08.98
Bugfix Floppy-Fehler, Windows 98, VGA, Int 13
Unterstьtzung fьr AMD K6/Cyrix M II, LS-120,
Booten von CD-ROM und LS-120,
IDE-Festplatten > 8 GB,
прошил-комп работает. Может с этим что-то получится.
Ссылку не могу дать, так как не знаю откуда файл,
в нете искал-не нашел рабочих.
Еще раз большое спасибо.
Очень жду ответа.
Romi4 Попробуйте "скормить" свою находку Патчеру...
Аватар пользователя L'Autour
А если параметры винта вручную прописать. C TX-Pro II (SiS5597) и AmiBios это проходит .
Перепробывал уже все. И патчил, и вручную параметры вводил....
Ничего не получается, та же картина-после патчера логотип ами и глухо, если без отката патчить-вообще комп умирает. Может как-то можна вручную биос подкоректировать, без патчера? Ага, и нашел какое-то предупреждение нащет того, что в этом биосе small boot block (маленький бутблок?). Может тут какая-то загвоздка.
Спасибо еще раз.
P.S. Если можна-продублируйта пожалуйста ответ на почту , а то у меня нэт совсем дохлый.
Странно. На TX-ProII последний Ami Bios тоже даты 07/15/95. Пропатчить у меня его не получилось - нехватило свободного места в биосе. А при набооре ручных параметров надо скорее прописывать в Биосе: Cyl:16787 Head:16 Sec:63 режим LBA
