У меня дома стоит старенькая машина (на новую ещё не насобирал) от PcPartner. Уже чего я только не испробовал - совершенно не хочет разгоняться Есть два процессора 333 и 366 Мгц, оба слотовые, я им (обоим) обрезал B21 - не помогает, при этом они совершенно не запускаются Думал, может питания не хватает (хотя почему бы это?) заклеил лапы, чтобы было 2.2 В - всё равно никак. Ну о том, что в биосе хоть и есть "manual" вплоть до "83" можно и не говорить,- он абсолютно не действует, что бы ни выставить - всё одно : штатная частота.
Пробовал CPUCool применить, но хотя стоит W83194R-37 (которая позволяет 100 МГц выставить) АБСОЛЮТНО НИКАКИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ - частота не меняется, хотя если поставить сразу 100, то система благополучно виснет и приходится кратковременно выключать питание.
Пробовал пройтись патчером - не помогло. Может быть кто знает как с этим бороться ?
Ну раз молчание, то, видать, помочь действительно нечем, буду копить на новую ...
Спасибо всем за участие
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Ты это софтом делаешь каким-то?
Я вообще имел в виду паяльник и использование его для отпайки/припайки ножек самого клокера на общий провод для изменения частоты...
Влюблённый шаман...
А поподробнее можно ? Если Вас не затруднит, конечно.
olmer79.narod.ru/W83194R-37.pdf - тут даташит на твой клокер. Читай, думай. Пиши в мыло.
Влюблённый шаман...
спасибо, буду скачивать и читать : )
Хм, посмотрел, почитал, если что не правильно понял - поправьте. И так : как оказалось управление это не настолько сложно, за это отвечают следующие лапы (в соответствии с п.6.1 "Frequency Selection Table") : FS0 (26), FS1 (7), FS2 (8) ну и SD_SEL (46). Комбинируя уровни на этих лапах можно получить желаемую частоту, как я понял в моём случае для получения 75 МГц (правда частота PCI в этом случае 37,5 МГц, но думаю Radeon 7000 PCI с этим справится) неоходимо выставить на FS0-FS1-FS2 уровни 1-1-0 и для SD-CEL - не важно. Т.е. FS2 повесить на землю (соеденить 8-ю и 9-ю лапы), а FS1 и FS0 просто обрезать.
На сколько правильно я всё понял ?
Эй, ну так что про управление по I2C ??? Неужели на этом топик и закрылся ? : ( Если так, то очень жаль ...
Лучше взять DIP-switch группу от какой-нибудь старой матери и перепаять PLL через нее, в этом случае можно изменять частоты без "каждоразовой" перепайки/перерезки ног...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Э-э... Мне Olmer сказал, что на этой мамке частота по I2C выставляется, говорит за это отвечает последний бит ... Но что-то и он молчит...
Попробуй эти ноги (отвечающие за I2C) просто оторвать... В смысле на микрухе... На крайняк придем к исходному результату...
А как менять этот самый бит, я так и не разбирался, некогда, увы...
Влюблённый шаман...
Господа, тут наткнулся на нонеймовую мамку, которая принципиально не ставит шину в 100, будь то селерон или пень2 - для всех включается 66.
Биос пропатчил, так что камни знать какбудто должна...
Клокер w83193r-04 Самое странное, что на контакт b21 слота1 заведены ноги Vss клокера (сужу по даташиту на клокер). Так же в упор не вижу ноги для сигнала FS0, хотя далее в таблицах он присутствует и даже вроде как обязателен... Правда в этой же таблице нет значения в 100 МГц
Подскажите плиз, можно на такую мамку поставить пенек на сотую шину?
I2C не ковырял ибо не понимаю, может как выше, попробовать откинуть?
Паяльник в руках держать умею. Подскажите чего-нибудь дельное плиз.
