Доброго времени суток!
Мой првый пост так, что не пинайте пожалста
Осталась в наследство мать
Маркировка 35-8871-XX
pcpartner.com/pcpartner/support/bios/i810.htm#810
Фотка
Обновил на ней BIOS
pcpartner.com/pcpartner/support/bios_zip/p871.zip
Мамка проблемная, если стоит джампер Clear CMOS в рабочем положении, то, мать не стартует, если снять джампер или поставить в положение Clear CMOS, то стартует и даже работает.
Что удручает, так это при запуске Чексум эррор и пресс F1, для нормального старта, да и по умолчанию антивирь стоит, который не даёт Линуху нормально стартовать (собсна, под маршрутизатор хотел использовать на базе Линуха), ругается на неподдерживаемый бут и с клацаньем по клаве запускается. Такие проблемы запаривают, если ставить его работать без моника и т.д. то при сбое электричества он автоматом не поднимется. Симптоматика была и до прошивки BIOSа...
Пробовал изменить настройки по умолчанию, но.
modbin6 говорит, функция дизейбл
modbin_4_50_80c выпадает с сообщением Header sum error
awdbedit-1.0_bin показывает крякозябрики на пейджах
Когда то сталкивался с такой траблой и modbinом поменял данные (прошил мамок 200 хотсвопом), а тут тупик. Бэкап предыдущей версии и новой версии BIOSа имеют одну и туже траблу и не поддаются редактированию.
Помогите пжалста
Спасибо.
Про целостность батарейки - ни слова...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Сорри, батарейка дохлая.
Опять же трабла не в том, что BIOS сбрасывается, а в том, что когда джампер Clear CMOS в рабочем положении, то происходит внутрях КЗ и даже винт не стартует. Нестартует по звуку слышно.
Мануала нет, по наитию понимаю положение джампера. Хотя сейчас проверю с заменой батарейки с другого компа.
Вот меня таки интересует вариация, есть ли простые пути изменить настройки BIOS для данной мамки.
Звиняйте, может я Ламак в этом вопросе. Только батарейку брать негде, точнее до неё километров 20 на маршрутках. Поэтому с неё не начинал.
Добавлено спустя 49 минут 10 секунд:
Сорри за беспокойство.
Таки батарейка помогает
Тема закрыта.
