Здравствуйте.
Текстолит желтого цвета, ревизия 1.02, сзади наклейка с моделью IPXSB/H61/ODM.
Если у кого-то есть возможность замерить, сбит резистор между сокетом и радиатором моста. Отметил на фото, в красном кружке.
Один конец резистора соединен с транзистором PQ232 корпус TO-252 маркировка D452A, который расположен над левым SATA портом.
Вложение | Размер |
rez11.jpg | 88.15 КБ |
Адекватно отследить, куда подключен и слегка подумать, например
Lost code писал(-а): Прям таки ко всему транзистору подключен
К выводу Drain.
Дорожка от второго вывода резистора уходит на обратную сторону платы. И не звонится на землю, ни диодной прозвонкой, ни на пределе 20 МОМ.
К выводу, который звонится на Drain транзистора, идет толстая дорожка, а другому выводу - самая тонкая, как на сигнальные линии памяти.
десятки Ом?
Было бы неплохо указывать, с чем соединен сток PQ232
Нагадаю, что он соединен с линией +3.3V БП. И нагадаю сопротивление 10 кОм.
сток PQ232 соединен с VCCIO. Как у asus p8h61-mx (PQ18).
Этот транзистор формирует VCCSA, его исток звонится на соответствующие ноги сокета (смотрел по борде от asus p8h61-mx).
Основную часть вариантов можно проверить по контактам сокета - можете по имеющемуся boardview глянуть, какие контакты стоит проверять.
Нагадаю 24,9 Ом
вставил процессор, и вторая площадка резистора стала звониться относительно земли: 440мв на диодной прозвонке, 37 кОм на пределе 200 кОм. Значит этот вывод идет на сокет.
maco, вы правы.
Это FDI_COMPIO, отзвонил его на сокете. И действительно по борде 24,9 Ом в позиции HR48
maco, спасибо
