Привет Всем,
хочу переделать БП ATX на работу от входного постоянного тока 24 В.
Просматривая схемы БП я понял, что входное переменное напряжение в большинстве из них сначала выпрямляется и затем подается на каскад фильтров.
Поэтому я планирую все элементы переменки изьять вплоть до диодного моста, а сразу после конденсаторов подключить в правильной полярности входное напряжение 24 В.
Будет ли такая схема работать? Хватит ли входных 24 В (с приличным выходным током от Li-Ion батарей) для обеспечения качественных показателей на линии +12 В?
После того как я отключу входной каскад, я так понимаю, что рисков при работе с ним уже не будет (или есть какие-то еще другие высоковольтные узлы в БП)?
Перенес в Песочницу.
Не хватит. Не включится БП от 24В. Придётся пересчитывать всю горячую и трансы переделывать. Или просто пойти другим путём, забив на гальваноразвязку, но это уже не переделка БП будет...
...ложки нет
Ваш вариант наткнется на несоответствие обмотки, грубо говоря, на 310В и 24В.
Куча step-down, мне кажется, не то.
Есть довольно простой вариант, c сохранением всего функционала, положенного АТХ.
people.overclockers.ru/Alexx/record11
Правда, там описано от 12V, но в данном случае это несущественно.
Чего нет в данном способе, так это гальванической развязки внешней и АТХ сетей.
Выход обычно есть. Но он не работает.
А для этого - с выходного транса снимается переменка 300В, и подается на второй такой же транс, к которому подключена собссно нагрузка. Это если лень мотать.
А дежурка?
Меняются ключи на полевики и перематывается первичная обмотка.
Загляните pccar.ru/showthread.php?t=501
Вариант alexx'a проще, а гальваническая развязка одной дежурки не стоит намотки двух трансов.
