Отрезано от "Разные самоделки и переделки из БП и другие БП"
Lunadron
Не могли бы вы мне помочь вот по какому вопросу: появился у меня источник питания от модема на UC3843 - 5в , 2А
Мне нужны были другие напруги, и я перемотал транс, правда разобрать не удалось, поломался сердечник, но я его склеил и сжал всё изолентой. Транс перемотал пропорционально старым виткам. Мне требовалось напряжение 16в. Но там стоит цепь обратной связи, я где-то нашёл даташит на ТОР и там как раз дана была схемка с нужным напряжением. Ну я и изменил сопротивления в обратке на те которые там были написаны. Итог - напруга =25в.
Помогите расчитать резисторы обратной связи и добиться нужного напряжения
Вложение | Размер |
sheme.GIF | 11.98 КБ |
Я конечно извиняюсь, но я перемотал транс в точности как он был, ничего не изменяя.
Да, вот ещё кое-что: при разборке транса, зазора между половинками, сердечника небыло, хотя он мог остаться между центральными половинками. А вообще нужен ли здесь зазор?
Я вот только что из магазина. Микрухи UC3843B у них нет. Что теперь делать я не знаю. Может как-то эту приспособить, чё-то перекинуть.???
у вас обратноходовый преобразователь, потому что на выходе выпрямителя сразу стоит ёмкость.
А значит обмотки должны подключаться по другому, на вторичке точка должна быть внизу.
По указанным вами меткам полярность обмоток соответствует прямоходу,
но тогда дожен быть дроссель на выходе выпрямителя.
Разбирайтесь где ошибка.
Обмотка питания ШИМ, в принципе, может снимать энергию
как на прямом так и на обратном ходе преобразователя.
что такое UC3843B и чем она отличается от UC3843A сказать не могу, ибо не имею такого даташита.
зазор быть должен , сердечник то ферритовый.
соотношение витков обмоток более менее ралистичны.
а какое напряжение питания 3843 (7нога)
Ну так там и есть дросель на выходе выпрямителя, причём и того и другого.
Я конечно же попробую перефазировать первичку, и сразу отпишусь.
Что касается даташитов, вот они
посмотрите внимательно на вашей схеме после диода Шоттки дросселя нет,
а стоит сразу емкость .
Если это не так ,то исправляйте схему.
Что-то я ничего не пойму: а L1 и L4 - это что, не дросели? L4 - заводская индуктивность(в виде резистора), а L1 - десять витков на феритовом стержне. Или тут каие-то ещё дросели должны быть????
Ну а как вообще на счёт моего вопроса про зазор?
В Вашем случае вот такая схема, дроссель после диода не накапливает энергию , а просто фильтрует помеху.
В обратноходе дросселем является сам трансформатор с немагнитным зазором
В прямоходе транс без зазора и энергия накапливается в дросселе после диодов
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ
перечитайте всё с начала , там всё есть.
внимательно прочтите и постарайтесь понять фразу:
сие означает , что дроссель стоит уже после емкости.
Если вам это всё-равно , то лучше не тратте зря время своё и наше, отдайте БП в ремонт.
Я перефазировал первичную обмотку, и напруга вроде бы пришла в норму, 15 вольт, держит ток. Но рано я обрадовался: до перефазировки напруга на выводе 7 была около10 вольт, а после перефазировки стала 42 в !!!!!!, а кондер на выводе 7 стоит на 25 в. Но что самое интересное, так это то, что напруга не зависит от оптрона, т.е. замыкай - не замыкай транзистор оптрона, а напруга одна и таже, даже при изменении тока, в номинальных пределах, конечно же.
Ясно.
У вас попутаны концы вторички.
Верните назад концы первички и перефазируйте вторичку (вариант1).
Или перефазируйте обмтку питания ШИМ 3843(вариант2),
как удобнее так и делайте - результат будет один.
сообщите как изменились напряжения на выходе и на 7 ноге, и реакцию на замыкание транзистора оптрона.
Так а какая связь между вторичкой и горячей частью, если я замыкал транзистор оптрона и напруга не изменялась?
